[题目] 快速修改小题--关于“重定参照”命令的应用,答案在84楼((已结束))
发表于 2006-7-29 13:00:08 | 只看该作者
具体方法如下:在(孔标识)上按右键,先编辑参照--点"否"--点替换参照--选A-1轴--选A-2轴(将A1轴参照替换成A2轴参照)--所有子特征.完成.
基础一定要学好.谢谢出题目.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
cboye + 1
112
发表于 2006-7-29 13:43:27 | 只看该作者
因为你第二步的孔参照的是草绘的A1,那么,如果把孔改到右下角,就要让A2代替A1,所以,在孔上面右建编辑参照,把A1换成A2,同时,后面两个特征和孔又有关联,所以孔一改,别的也都跟着改了,就达到我们所要的效果了,不知是不是这样,对的话给我加两分好不,我分好少哦
在孔上面右建:编辑参照,点是,(对于电脑提示的是否反转零件这句话我理解不是很懂,我选择的是"是",麻烦您能不能单独对我讲一下选"是"和"否"有什么区别,谢了!).然后选替换参照,先选A1轴,再选A2轴,再选所有子特征,就这样了,我是这样做的呀,我说发图片你不让我发
[ 本帖最后由 千千的情结 于 2006-7-31 09:52 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
cboye + 1 ........
113
发表于 2006-7-29 13:45:33 | 只看该作者
老大.我错在哪呀,有点糊涂了,请指点一下.我捞一分不容易
114
发表于 2006-7-29 13:49:07 | 只看该作者
楼主!!遇到这种后面有参照的时候前面的特征是不可以删除的!!!
我们可以更改“伸出项 标识7种,两个草绘圆的位置即可!!
楼主我这样做出来了!!要给我这菜鸟加分阿!!!
第一次阿!!!!!
以后每天都会到这里报道的!!!!
115
发表于 2006-7-29 14:57:46 | 只看该作者
把后面的两个特征的参照改到左上角的沉头孔上,再把沉头孔挪到左下角小孔上。
[ 本帖最后由 liusheng 于 2006-7-29 15:00 编辑 ]
116
发表于 2006-7-29 15:29:10 | 只看该作者
用reroute换一下两个轴参考就行了
不过从来没用过
117
发表于 2006-7-29 16:37:06 | 只看该作者
那就投机一个:“当删除第一个拉伸体,此时一定会弹出所有子特征删除或处理选项,在子特征处理中分别把各个子特征参考轴1的改为参考轴2,改完后选取消删除就搞定了。”  不知道这次行不行。
118
发表于 2006-7-30 02:50:47 | 只看该作者
今晚睡不着啊
老大,搞了个动画,看看
119
发表于 2006-7-30 05:11:41 | 只看该作者
把后面两个cut的的Axis1的参照都改为Axis3,然后改动hole的位置就可以了,以后都可以通过这样的改动搞定,对么? ! : )
120
发表于 2006-7-30 11:46:29 | 只看该作者
楼主:
菜鸟做法如下:
1.编辑孔特征参照
2.选替换参照选项,替换轴参照
3.选择参考重定参照中的所有特征选项即可重新生成所有参照轴的特征.
多谢楼主出题,我又学了一招.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
cboye + 1 题目做得不错!
GMT+8, 2025-4-28 06:21 , Processed in 0.025049 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
