机床现在开始可以像兼容计算机一样玩
发表于 2006-12-2 14:59:39 | 只看该作者
发个照片欣赏一下
发表于 2006-12-2 17:58:08 | 只看该作者
原帖由 qbasic 于 2006-12-1 11:43 发表
控制系统三菱,fanuc, 西门子,fagor等等都可以用。
个人认为国内选择三菱,fagor比较不错。
楼主应该对机床方面比较了解,
所以想楼主讲解一些
关于国内几大制造数控机床厂的产品在性价比方面的区别
发表于 2006-12-2 19:26:45 | 只看该作者
原帖由 qbasic 于 2006-12-2 14:59 发表
发个照片欣赏一下
桥式机器老于应该了解的吧!例如哈默的C系列,日本北村,台湾快捷就有一种GTV97是这样的结构!
具体来说就是工作台不动,三个运动轴都在上面,与动柱结构原理差不多,但是更稳定,有的地方又叫这样的为箱式或者桶式结构!
精度的运动稳定性很好的!
发表于 2006-12-2 20:29:25 | 只看该作者
华亚的床子歪的很,听他们说他们的600配西门子802S(步进的)在深圳卖10W但是他们在四川都要卖15W多
发表于 2006-12-3 08:27:04 | 只看该作者
西门子系统的低端的东西个人认为都是垃圾。
苏兄说的是这种床子吧?
发表于 2006-12-3 08:32:41 | 只看该作者
快捷充分开发了西门子的高端系统,有点自己的东西,机台本身估计只是认真两个字而已,而且这种是大价钱
的游戏,百万的机床现在国内只能玩龙门,百万就买个行程800-900的机床对于绝大多数工厂来说是不敢想象的。
发表于 2006-12-3 10:06:39 | 只看该作者
原帖由 qbasic 于 2006-12-1 11:50 发表
还有一个电器箱,如果用三菱系统的,可以找台不错的机床照着抄就行了
还有plc程序,如同兼容机的coms之类,可以让那些维修台湾的机床的哥们帮我们“刷”过来。(这部分算是盗版)
这样折腾的东西可以得到 ...
有的情况并不是你想的那么简单的,虽然你能使机床动了,也能做活了,但性能和精度还是有很大的误差。
不同的机床有不同的性能,照着抄有时也并非是好事。
对于plc(pmc)程序也不是你说的“刷”过来就能全用的。还要根据你机床的性能来决定的。你们现在所做的和用机床大部分是没有用到液压系统的,如果是用液压系统你机床上就会多10几个电磁阀和一个完整的液压系统,有完整的液压系统机床常见于现在的DMG,加工中心是MAHO,数控车床或车削中心是GILDEMEISTER。其它大部分机床是没有完整的液压系统,说简单点最多是气液转换。而plc是要根据你机床的结构来编制的,你能“刷”过来你只是按它的原来的模仿,如有新的机械功能还是要自己编制plc的。
18
发表于 2006-12-3 10:11:04 | 只看该作者
原帖由 qbasic 于 2006-12-3 08:32 发表
按你的图片上的结构来看,WILLEMIN的加工中心就有这种结构,400~500的机就是几百W了。
19
发表于 2006-12-3 13:18:14 | 只看该作者
只有自己能编制了plc才能开发更多的功能,能自己设定部分G代码和M代码的使用。才能使你的机床水平有所提高。
20
发表于 2006-12-3 18:22:29 | 只看该作者
精度差通常就是跟随误差没有调好,三菱和fanuc在这方面都很保守,台湾机床厂的工程师很多都不能看到跟随误差的项目。
电器部分的兼容能力及其强,比如三菱系统800到1100甚是有些1200的机床用的系统都是一样的。
而且这种光机也属于通用的状态,实际国内很多小的机床厂家也都是采购这东西
液压主要都是外围,最重要的用途就是配重,现在很多大机床也都是用同步带的主轴(bt50)
plc的编制系统商应该给提供(他们自己的语言和语法),三菱,fanuc用户众多,NB,不给服务。
其他的系统,比如fagor, 你买了他的系统,plc他就按你的要求写好。
而且机床现在模块化趋势明显,你说的G M的代码绝大多数人家都写好在里面了,
比如g01有必要自己写一边吗?
我们要的不是特种功能的机床,是普通的机床。 我说的办法肯定没问题。
实际如果机床用了很多年,维修过程中这些问题都要一一碰到。当系统坏掉,从新往里写plc,你会发现这和修电脑也
没啥两样。没有多神秘。 更行的高手都有,需要的时候请来都是没问题的。
GMT+8, 2025-2-20 03:43 , Processed in 0.025757 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
