[讨论] 缩水为啥要减胶!!!
发表于 2009-2-16 09:24:29 | 只看该作者
这题收藏了,经典
92
发表于 2009-2-17 09:31:45 | 只看该作者
减胶的目的是为了壁厚均匀.
其实有时不一定要减胶,反而要适当加胶壁厚.改变壁厚与柱子的比例
93
发表于 2009-2-17 20:41:20 | 只看该作者
我也来说两句 其实收缩的引起原因是因为产品的内应力引起的 无论是产品的薄厚不均还是热量的分配不均 最终的结果是导致产品成型时内用力过大 产生局部变形 若想改善结果 本人以为应先从如何改善产品成型内应力入手 这样它以后的每一步就得到追踪 有了开始就有了好的结果
94
发表于 2009-2-23 16:00:27 | 只看该作者
这是一般常用手法,但是未能彻底解除,有待更好的方法
95
发表于 2009-3-11 21:33:51 | 只看该作者
顶一下!!!!!!!!!!!
96
发表于 2011-1-20 20:20:43 | 只看该作者
好像有些书上写的是那个地方要倒圆角的呢。。。
97
发表于 2011-1-20 20:23:18 | 只看该作者
感觉强度会减少不少!
98
发表于 2011-10-9 15:31:26 | 只看该作者
99
发表于 2013-9-10 11:26:09 | 只看该作者
这个属于局部肉厚过厚导致外观凹陷过多并产生缩水这种外观现象,一般是减胶处理,减胶处理是在成型机台参数不变的情况下最佳的解决办法
至于为什么不采用加胶的方式来改变这个比例,那是因为,如果机台参数不变的话,加胶的话反而会使此处更加缩水,因为本身保压的时候塑胶已经不太容易传递过来了,你还增加此处肉厚,那不是缩水更厉害了吗?当然有人会说,将整个大面肉厚都加厚,或者从浇口到此处的大面肉厚加厚,也是可以的,但是这个势必会增加产品成本,效果还不一定比前者更佳,那为什么还要这样做呢?
GMT+8, 2025-4-21 13:46 , Processed in 0.021769 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
