[讨论] 缩水为啥要减胶!!!
发表于 2007-4-13 20:53:55 | 只看该作者
干锅肥肠版主说得好.
我是否可以这样理解:
01处胶厚, 冷却拉周围胶位, 由于其两侧有型减胶,
从而改变其原先的Z方现收缩.
[ 本帖最后由 WYL 于 2007-4-13 20:56 编辑 ]
发表于 2007-4-13 21:01:52 | 只看该作者
原帖由 WYL 于 2007-4-13 20:53 发表
干锅肥肠版主说得好.
我是否可以这样理解:
从而改变其原先的Z方现收缩.
原理上是这样,但是,当boss柱单边壁厚明显小于表面胶位,即能引起缩水的位置非常小的时候,塑料的常态填充完全可以避免有缩水痕迹。
肯定的是,缩水的本质是有的,只不过,有其它因素弥补了
发表于 2007-4-13 21:09:06 | 只看该作者
楼主的这种精神可佳,知其然 而不知其所以然.
boss柱你们指是什么.
发表于 2007-4-13 21:15:31 | 只看该作者
其实像楼主掏胶的做法也并不是万能的,我们以前的产品设计时开始这样设计,后来T1后又把磨掉了,因为反面会有印..要看你的浇口和产品结构.我觉得做塑胶这行,并不是1+1,并不是数学计算,结果是唯一的.就像医生给病人看病一样,有时吃什么药是试出来的.
发表于 2007-4-13 21:19:19 | 只看该作者
原贴由干锅肥肠发表:
原帖由 WYL 于 2007-4-13 20:53 发表www.iCAx.cnH/T t*V-O'dn
多谢版主将此问题的讲解.   无论表面有无缩水,收缩总是存在,只不过有时是由于加压或boss壁较薄使其看表面看不出;  有时是由于其收缩方向不同,拉胶不一定沿着boss axis 方向,从而使其表面也看不出sink.
发表于 2007-4-13 21:29:11 | 只看该作者
原贴由robinson_by发表:
呵呵,你说得很对, 如果boss 壁相对表面壁合理, 你做了减胶位,
就回出现有印. 或是减胶过厚,也会有印.当然也根具胶口离boss
的远近综合考虑是否要加减胶位.
对于那些没有把握的boss ,宁可先加, 不需时,再去掉. (反过来,很麻烦)我觉得你那样做是对的.
[ 本帖最后由 WYL 于 2007-4-13 21:40 编辑 ]
发表于 2007-4-13 22:04:14 | 只看该作者
我这里还有一些关于缩水的文字. 上传给大伙看看.
可能还是有补充作用的!!!
18
发表于 2007-4-13 22:17:49 | 只看该作者
收缩(Sink marks,即缩水)是注塑成型缺陷之一。
表观
塑件表面材料堆积区域有凹痕。收缩主要发生在塑件壁厚厚的地方或者是壁厚改变的地方。
物理原因
当制品冷却时,收缩(体积减小,收缩)发生,此时外层紧模壁的地方先冻结,在制品中心形成内应力。如果应力太高,就会导致外层的塑料发生塑性变形,换句话说,外层会朝里凹陷下去。如果在收缩发生和外壁变形还未稳定(因为还没有冷却)时,保压没有补充熔料到模件内,在模壁和已凝固的制品外层之间就会形成沉降。
这些沉降通常会被看成为收缩。如果制品有厚截面,在脱模后也有可能产生这样的缩水。这是因为内部仍有热量,它会穿过外层并对外层产生加热作用。制品内产生的拉伸应力会使热的外层向里沉降,在此过程中形成收缩。
与加工参数有关的原因与改良措施见下表:
1、保压太低 增加保压
2、保压时间太短 延长保压时间
3、模壁温度太高 降低模壁温度
4、熔料温度太高 降低熔料温度,降低料筒温度
与设计有关的原因与改良措施见下表:
1、料头横截面太小 增加料头横截面
2、料头太长 缩短料头
3、喷嘴孔太小 增加喷嘴孔径
4、料头开在薄壁处 将料头定位在厚壁处
5、材料堆积过量 避免材料堆积
6、壁/筋的截面不合理 提供较合理的壁/筋的截面比例
[ 本帖最后由 WYL 于 2007-4-13 22:20 编辑 ]
19
发表于 2007-4-13 23:01:05 | 只看该作者
最主要的问题,已听取了版主及各位同仁的见解.
对我很有好处.
欢迎大家对一楼的其它问题,多多发表自己的见解......
20
发表于 2007-4-14 09:22:06 | 只看该作者
"通过减胶,使平均胶位趋于相等,
或者弱于其他地方,同时可以阻挡内应力的分布,避免缩水现象"
-----版主的这句话, 对我来说很难量化理解.  我还是觉的我(11楼)对这话的理解有点勉强.
知之为知之......不耻下问.   有谁能用图接合胶位收缩的方式来讲解.谢谢.
[ 本帖最后由 WYL 于 2007-4-14 09:26 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-21 04:32 , Processed in 0.024481 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
