[讨论] 缩水为啥要减胶!!!
发表于 2007-10-21 22:55:49 | 只看该作者
原帖由 feng25 于 2007-10-15 17:11 发表
打个比方:boss壁两边减胶,壁薄的地方先冷却,此时分子比较间稳定,当肉厚的地方后冷却时就很难拉动先冷却的地方。和鼓的原理一样,这个比喻形象吧?
你好像说反了吧,前面好像说是肉薄的地方先冷,肉厚地方冷得慢而把薄的地方给拉动了
不知我有没说错???图中的柱子壁如果厚过H壁,就会比H慢冷,从而把表面给拉凹进来,从而缩水现象
62
发表于 2007-10-21 23:06:55 | 只看该作者
原帖由 yang7887 于 2007-8-31 16:50 发表
很好的一个话题,刚好之前研究过,发出来与大家探讨一下,斑竹觉得好的话加分哦!!!
其实这就是一个内切圆的问题。如下图,黑色内切圆的直径明显大于整体壁厚,这样就局部肉厚不均,造成冷却时间也不一致,所以 ...
您的好像很有理据,但没图,
把图也一起贴上来吧
63
发表于 2007-10-24 23:38:12 | 只看该作者
怎么都没人来说说了
64
发表于 2007-10-28 00:44:17 | 只看该作者
有帮助!!!
65
发表于 2007-11-1 19:10:25 | 只看该作者
看过后可以从另外一个层面来了解缩水的问题,工作很有帮助
66
发表于 2007-11-1 22:11:24 | 只看该作者
缩水是因为柱子的肉太厚,最后冷却,会将柱子周围的胶的内应力拉到柱子的周围而造成,通过减胶,可以防止内应力,所以减胶是起到阻断的作用.
67
发表于 2007-11-2 08:25:30 | 只看该作者
楼主人真厚道!学习
68
发表于 2007-11-6 20:41:38 | 只看该作者
其实做这行都是实验出来的....
69
发表于 2007-11-15 22:31:21 | 只看该作者
xiexie.....
70
发表于 2007-11-19 08:49:57 | 只看该作者
其实缩水的产生是因为胶位的不均匀.并不是说减胶就可以防止缩水.加胶也一样可以防止缩水.只要胶位均匀就不会缩水.有一道经验公式是1:0.8是胶身和骨位的比数.参照此公式来定胶厚.不会出现缩水的现象.
GMT+8, 2025-4-21 04:38 , Processed in 0.043885 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
