【讨论】对TOP DOWN DESIGN的讨论!
发表于 2002-4-23 16:48:50 | 只看该作者
那位大哥能告訴我  何為 top-down design ?????
22
发表于 2002-4-24 14:13:15 | 只看该作者
TOP DOWN 教程(PDF)
23
发表于 2002-4-24 14:14:28 | 只看该作者
PDF
24
发表于 2002-4-26 14:31:56 | 只看该作者
33703-top-down.r00在下载之后怎么不能打开呢?
25
发表于 2002-4-28 12:17:05 | 只看该作者
everspring wrote:
PDF
to everspring
文件名应为33702-top-down.r00,各位下载时把文件名改为33702-top-down.r00即可。
26
发表于 2002-4-29 16:15:38 | 只看该作者
我是一个初学者,希望对SKELETON能有一个初略的理解。LAYOUT对于组装件是一个很好的东西,比较符合整体构思到局部细化的过程。但是SKELETON到底是干什么的呢?希望各位高人能举个例子说明一下,在模型树中生成零件和ASM SKELETON,然后在modify零件时控制Reference 为SKELETON有什么意义吗?我试了一下,不用这个Refernce也能生成与孔配合的零件啊!有太多概念上胡涂的东西。我画一个SKELETON part也和画一个零件的过程一样。怎么能起到控制组件结构的作用呢。太搞不清楚了。
27
发表于 2002-5-18 18:01:56 | 只看该作者
TOP DOWN,是什么,有书吗。菜了一个。
28
发表于 2002-5-20 08:58:43 | 只看该作者
正在做的一个产品,曲线只是骨架的一部分,为了清晰显示其余部分隐藏了。
29
发表于 2002-5-20 23:04:57 | 只看该作者
上面的兄弟的帖子在理论上都很有参考性,但都不具体。根据自己的经验,现在我对照一个鼠标的例子来说说关于top-down的具体操作。这个方法对付100个part以内的装配我认为是一个行之有效的法子。
    对与一个鼠标,我们都希望这样做:先画出它的大概形状,然后从它上面切出上盖,下盖,按键等,接着对他们shell,添内部结构,最后将它们装起来就成了完整的产品图。如
果在装配图中part之间相互引应用参考的(如面拷贝)的话,逻辑关系和父子关系很容易混乱,改图更新很容易失败,我曾为此而极度痛过,但现在我们不愁了,我发现这样做非常好(针对proe2001):
     1)建一个鼠标的大概模型,定好分型线和按键位,取名为abc。
     2)开一个新part档,然后insert-shared data-merge from other model,调入abc,可以看到此part 的第一个特征是external merge id 。将此文件取名为上盖a。
     3)将a复制到下盖b和案件c。
     4)开一个asmble新档,分别装入a,b,c.
     5) 水到渠成,我们可以对a,b,c但独进行草作了,该砍的砍,该添的添。直到over.
     6)如果最后你发现分型面不好看,或者按键线要挪点距离,那就在abc 里改吧!最后将装配图重生,你会发现a,b,c都变了,爽吧!
     对于proe2000i2,可以将abc和一个空文件装配在一个asmble里,同样用merge将abc合到空文件里,再将这个含有abc内容的空文件复制成几分作为parts在装配。
      这个方法的优点是只改一个零件,重生成功率高。大伙先拭一下,需要的话我可在做
个简单的鼠标文件给大家。
用map part会更好些 by 孤峰醉酒
30
发表于 2002-5-21 08:57:05 | 只看该作者
这位老兄做得很好呀不知用主控零件的办法和用配置图草绘结构做各有什么优缺点。
GMT+8, 2025-7-30 23:03 , Processed in 0.023863 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
