[讨论] 《高分征求》生活中不合理的设计,
发表于 2008-3-22 20:45:45 | 只看该作者
在夜深人静的时候,为了不影响他人的休息,通常在玩电脑时,我们都是不开灯的。
那么对于不会盲打的朋友来说,如果仅仅是借助荧光屏的反射光来看keyboard是否很吃力。
因此我们需要发光keyboard
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1 做得不错!
42
发表于 2008-4-7 17:50:42 | 只看该作者
上次看了一个电视。说有个地方开始使用天空中的雨水自由降落的重力特点来开始发电引用。如果要充分合理运用自如的话,我看。这块比太阳能还省力。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1 做得不错!
43
发表于 2008-4-15 13:59:25 | 只看该作者
昨天发先了一个,隐形眼睛盒,我发现装两个镜片的两个盒子,上面分别刻有L,R两个字,但是一般谁会刻意去记那些,应该把两个装镜片的和大的有个槽位卡住,这样不管怎么弄都不会弄错了!!左右不会弄错掉!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1 不错!
44
发表于 2008-4-15 20:42:09 | 只看该作者
发一个发光键盘的PP
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1 不错!
45
发表于 2008-4-17 11:03:16 | 只看该作者
要不是这两天鼠标有问题的.不然也没想到.其实.我的鼠标就是左键似乎达到了使用寿命.要食指用力点才有效果(时间久了食指多累啊).右键使用功能上是正常的.
想想看,鼠标在外观上做了多大的改观啊.市面上的鼠标五花八门.可功能上,重点在使用频率上,我们的食指远远比中指无名指压力要大.工作量也大很多.可在鼠标内部电子部分上,支配左右两键的电子开关竟然是一样的.也就是说.如果鼠标使用寿命到的话,绝对是左键先退休.(当然,前提条件是,咱大家都用微软的系统,也遵守左键确定的原则.)
很多象我这样的鼠标手就是这样来的.确定确定再确定.也就是左键左键再左键.无形之中,左键就点了三下,而右键呢?嘿嘿,不用说了吧
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1 不错!
46
发表于 2008-5-3 15:22:17 | 只看该作者
耳机大家应该不是很陌生吧,尤其是手机上的,听音乐的时候总是外面拉很长的线,有时候不小心就给挂到什么地方了,出现过很多次,而且有时候总是缠绕在一起,和不方便,有没有没那么麻烦的?
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1
47
发表于 2008-5-10 17:11:52 | 只看该作者
现在很多公交车的座深太深, 后倾角严重, 且与靠背的装配角度很不合理,  导致骨盆受压严重 , 坐久了容易产生麻木的感觉.   建议座面深度降低,  装配角度定在一个合理的角度上  那样子坐公交车才不会太累.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1
48
发表于 2008-5-11 15:30:59 | 只看该作者
这让我想到了刮胡刀,前段时间去超市买刀片,TMD回来既然装不上我的刀座上。原因是刀片是内倒扣的,卡不上去,这才知道,原来刀片不定期分内倒扣和外倒扣两种,再去买,还是搞不清是内倒扣还是外倒扣,因为刀片包装得严严实实的,从外面根本就区别不出来,还有就是包装上也没有用文字或图片说明。真是不合理。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1
49
发表于 2008-5-18 22:03:39 | 只看该作者
俺趁着奥运会火炬的风来了。
奥运会火炬俺的想法。改现在他们手中的柄
当初也没发现是什么问题。无意中在广州市传递的时候,发现一个小细节。
[ 本帖最后由 SZGAOFENG 于 2008-5-18 22:16 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1
50
发表于 2008-5-18 22:28:48 | 只看该作者
火炬传递到广州的时候。由于火炬手在慢跑的时候,火炬的姿势不对(火炬被火炬手拿歪了),被后面的陪跑团给纠正好几次:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L
:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L偶这才发现火炬本身设计存在不足之处,尽管握火炬的部分做了表面处理,可偶还是不满足。于是在百度了一下奥运会火炬的图片。真的,这才证实了我的想法是对的。做成扁的符合人自身特点,接触面积又大,可以说吸取了前面挤牙膏的理论吧。不知道偶的这番‘批语’这传到当初设计国产奥运火炬的设计家心里是咋想的
[ 本帖最后由 SZGAOFENG 于 2008-5-18 22:35 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1
GMT+8, 2025-4-8 02:54 , Processed in 0.033089 second(s), 22 queries , Gzip On, Redis On.
