[讨论] 《高分征求》生活中不合理的设计,
发表于 2008-6-30 13:55:24 | 只看该作者
现在很多手机有写字的笔,多是靠过盈配合和机身相连,取出的次数多了,就容易松,笔也就很可能丢了,所以有的手机会多送一支笔。
建议:增加一个小扣位什么的,两个动作才能取出;或者连根非常细的线。。。
[ 本帖最后由 wangxbjing 于 2008-7-4 14:15 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1 我很赞同
72
发表于 2008-6-30 21:24:53 | 只看该作者
我用电磁炉比较早,发现如果不经常清洗就会有油烟附着在上面,然后后通过缝隙进入到控制面板中,这样导致按键接触不良
不知道是不是所以得产品都这样,能不能把控制面板和周边做成一整个面
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1 我很赞同
73
发表于 2008-6-30 21:44:18 | 只看该作者
偶烟瘾较大 ,家里的火机也到处都是,一次来了几个朋友,用一个火机连点了几支烟,放在那里,我小孩(2岁多)拿起来就玩,小手儿被火机口的铁皮立马烫的起了一个水泡 (这是第二次被烫了,第一次还好只是哭了几声),这东东儿我们日常用的很多,能不能想个办法让它火焰口的铁皮温度低点呢?我觉得加一个陶瓷接口应该对成本的影响不是很大吧?爱抽两口的兄弟也提提解决方法
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1 我很赞同
74
发表于 2008-6-30 21:58:04 | 只看该作者
再说一个,东莞一带的很多公交车前面几个位置都有指示-----老,糼,残,孕专座,
我百思不得其解的是为什么要设那么高的台阶 ,这那里是在提供方便?上次去沃尔码亲眼见一个抱小孩的要坐上去,因为抱着小孩挡着视线,一脚踏空,连小孩带人摔在地上,幸好没什么事
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1 我很赞同
75
发表于 2008-7-3 10:11:09 | 只看该作者
经常看到路上有施工的车辆,走一路洒一路施工垃圾。给城市卫生带来极大的不便。如果能在货车上加个盖子,或把现在的挡土板更改成更加密封的结构!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1 我很赞同
76
发表于 2008-7-10 11:19:42 | 只看该作者
水笔芯设计的不合理,上次买的水笔芯,放时间长了,默水自动就从头部流出来了,满笔筒合是的,洗了好久!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1 我很赞同
77
发表于 2008-7-14 10:45:31 | 只看该作者
防盗窗的设计基本都是一体的,并且是永久性固定,不破坏就无法进出。万一有个火灾什么的,不是堵死一条逃生之路?
是否可以设置一个带锁的,或者门一样的东西,逃生的时候从内部开启,连根绳逃?
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1 我很赞同
78
发表于 2008-7-14 10:51:17 | 只看该作者
部分公交车后面有透明的盖,提供广告。可是看到很多人,从边缝塞了很多车票,或者个人名片(推销),很难看。有的公交索性把透明盖子取下来。
后盖是否可以设置成凹凸配合的,而不是平面的。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1 我很赞同
79
发表于 2008-7-25 11:25:39 | 只看该作者
原帖由 adit 于 2007-12-5 16:11 发表
我们每天都用的牙膏盒不合理。
1:挤出牙膏的口都是"O"型的,设计不合理。挤出的牙膏是圆柱体,跟牙齿接触事形成相切,容易掉落。造成浪费。
    (不信每天刷牙时看看)
   应该设计成矩形的,这样跟牙刷及牙齿都 ...
想法很好.但是"O"型便于做螺纹密封,如果做成方型,不好密封
如果外型依然保持"O",内部加一个矩形截流槽.这样就两者兼顾了
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1 我很赞同
80
发表于 2008-7-31 10:23:46 | 只看该作者
一般人的习惯是左手开门,右手取东西,可国内的冰箱大部分都是右手开门方式,腾出左手取食物。
GMT+8, 2025-4-8 02:55 , Processed in 0.026899 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
