[讨论] 《高分征求》生活中不合理的设计,
发表于 2008-8-3 13:38:05 | 只看该作者
WC上小号时候,冲水的龙头往往按下去后,就回弹不回,导致水一直哗哗的流,导致水的浪费很大,一不小心卫生间还成了水漫金山
现在虽然有电子感应式的,但是机械式的还是叫普遍,那种机械结构是不是可以做的更合理
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1
82
发表于 2008-8-3 15:26:15 | 只看该作者
我是懒惰型+享受型的 家里什么电器都喜欢遥控,所以啊 我窗头遥控多 而且老找不齐全 我时常在想能不能把家庭所有的遥控器星号复制到一个遥控器上 在家门前门后 床头 电脑桌上分别放一个 那么在家里走来走去都能拿到可以通用的遥控器了  呵呵   斑竹 加点分哦
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1
83
发表于 2008-8-12 01:20:35 | 只看该作者
我说两句
很多机电类产品机械干涉很严重,一些机电类产品,机械部分无法达到电气要求,出现很多不良状况。致使产品老化严重
84
发表于 2008-8-12 01:26:24 | 只看该作者
公共厕所问题
现在很多厕所小便器产品太老,冲厕所都用手去按开关冲厕。我在一些日本超市发现,很多用感应元件控制。我说的用手按的就比较不合理
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1
85
发表于 2008-8-12 12:23:55 | 只看该作者
没有用的电器,干电池回收问题需要考虑!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1
86
发表于 2008-8-15 13:33:36 | 只看该作者
部分笔记本电脑的散热口设计在右侧,散出的热风会吹到握鼠标的右手上
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1
87
发表于 2008-8-25 11:31:51 | 只看该作者
拿放电话的时候,话筒和机身经常碰撞,已经拿起电话的一方会听到很大的声音,一方面对耳朵是很大的伤害,二方面感觉很不礼貌,非常不爽。
建议设计电话的,在话筒加缓冲的海绵等。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1
88
发表于 2008-8-29 11:09:06 | 只看该作者
现在有好多那个在墙上的插座啊,那些插座孔,大人手指头是进不去,但是我前一段时间发现,我小孩子,老是站到墙边把个手指头伸进去扣啊.搞我家里人天天都要很小心啊/
最好就是把那个做成一个封住的,插插头的时候才那个,要不然各个有小孩子的家里都要注意了.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1
89
发表于 2008-9-1 14:57:55 | 只看该作者
还说说鼠标吧!对于上班八小时靠鼠标的人,手指关节僵硬、手抽痉不会少吧!我反正经常,肯定会影响今后退休生活.....虽说有些人体工程鼠标,可效果和普及率 看看你周围的电脑就知道了。我想应该是标配,而不是另选。有人要说人的手型各有不同如何标准化?   我建议作个套在手指上的应该不难吧 ?设计师们努力啊。。。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1 我很赞同
90
发表于 2008-9-3 14:13:23 | 只看该作者
回复 88楼 cnyqma 的帖子
市面上有这种插座了,设计就是为了解决问题的。
GMT+8, 2025-4-8 02:57 , Processed in 0.034922 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
