通过这个我相信UG构图胜于PRO/E.伤心!
发表于 2003-5-10 08:36:16 | 只看该作者
dinon wrote:
五个特征三分钟,我为PROE争了功,要求斑竹多加分。
  太简单太简单了!绝对符合要求,绝对无干涉的。
看了你的那个文件,
我不知道你的那个Part是否和我的做法是一样的.::?https://www.icax.org/viewthread. ... 3D1&page=1#pid=
52
发表于 2003-5-10 09:27:02 | 只看该作者
benny wrote:
  我看了你的那个文件,
完全不一样!
1.你所做的轨迹不合理,你的轨迹线在二次投影时的“第二截面”你是弯曲,应该是直线,才能做到线上下两个顶点的曲率相等,并且会与作图面垂直相切,会与作图面垂直相切这一点很多人不知道,但这是关键,你的图为什么球通不过这是一个原因,因为球运动到这个面的时候是突变的,所以会有干涉。
2.你在扫掠的时候采用的是轴心垂直,这也是错的,应该是轨迹垂直,这样就可以保证球在轨迹线上运动时都有8MM的空间。
53
发表于 2003-5-10 10:51:58 | 只看该作者
此贴以后不会再看了,不会有人给我加分的!
54
发表于 2003-5-10 11:42:08 | 只看该作者
这实际上是一个圆柱凸轮机构,可以参考《机械原理》的有关书籍来理解它的结构和工作原理。
用Pro/E-Wildfire做这个题目是非常容易的,不用5分钟就能够完成,工作过程如下:
1.用Pro/E-Wildfire先绘制出一个半径为R,高度为H的圆柱体
2.绘制平面曲线,这条平面曲线实际上就是根据圆柱凸轮机构的从动件的运动规律曲线而绘制出
  的圆柱凸轮的展开理论轮廓曲线,由于这个题目只要求小球能够在槽里滚一圈,没有要求更复
  杂的运动规律,所以我们只绘制一个简单的类似左右各带一条水平直线的等腰梯形的图形就可
  以了,但是必须注意,它的左右两条水平直线的外侧两端点之间的距离必须等于2πR
  绘制完成左右各带一条水平直线的等腰梯形的图形后,将这个图形Offset出一个图形,Offset
  的距离等于小球的直径D,然后分别在这两个图形的所有两直线相交处倒圆角r或r+D
  最好用AutoCAD2002绘制完成这两条平面曲线,然后保存成*.dwg文件,在Pro/E-Wildfire里调
  用,这样工作效率会更高。必须注意,这两条平面曲线必须对准圆柱体,不能远离圆柱体,否
  则这两条平面曲线就不能够Project或Wrap到圆柱体上
3.将这两条平面曲线Wrap(包络)到圆柱体上,由于这两条平面曲线的外侧两端点之间的距离恰
  好等于2πR,所以它们刚好在圆柱体上包了一圈,形成两条空间曲线
4.在圆柱体的表面上Copy出圆柱面,分别用两条空间曲线Trim圆柱面,保留两条空间曲线之间的
  圆柱面
5.Thicken修剪后的圆柱面,使用向内边切割材料的选项,Thicken厚度等于小球的直径D
有另外更简便的解题方法的朋友们请给出答案.
55
发表于 2003-5-27 21:23:39 | 只看该作者
pubingquan
讲得有道理!!
56
发表于 2003-5-27 21:54:12 | 只看该作者
别急,此帖我认为还有待更多高手来参与,目标是要让出题者承认才算胜利。先给你加一分吧,
57
发表于 2003-5-27 23:39:35 | 只看该作者
做出来了,有没有分加?
发表于 2003-5-27 23:40:07 | 只看该作者
再加一张
发表于 2003-5-27 23:43:03 | 只看该作者
拿去做运动分析。
UG做这个是不是搞了个快捷键?----UG构图胜于PRO/E!?
发表于 2003-5-28 08:37:10 | 只看该作者
这个题和软件无关,只是和各人的理解有关。相信所有的软件都可以胜任的。下面是wildfire做的mpg。可以看到只是在转折的地方有一小点红点,可以认为是软件误差而已。
如果因为这道题而为proe伤心的话倒不如多从自身找原因。
GMT+8, 2025-4-26 15:51 , Processed in 0.024877 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
