[原创] 最新的化学去毛刺工艺
发表于 2015-6-29 09:34:16 | 只看该作者
用不织布的研磨来去毛刺是一种快速,安全,无过量磨削,不破坏几何形状的较理想方式。其优势具体表现在:
     1、无二次毛刺产生,砂轮,砂带等产品都会有细小毛刺。
     2、如果毛刺在边角处,不织布研磨轮去毛刺后边角处为一个小圆角;这是印刷线路板厂采用不织布产品去毛刺的一个主要原因,光洁平滑的表面是对后续工序顺利进行的保证。
     3、无形状改变及公差尺寸上的变化。
     4、不织布研磨轮具有一定的柔顺性及弹性,可用于一些浅层凹陷部位去毛刺处理。
     5、使用安全性好,可用于油性或水性环境下,有一定耐酸碱性。
1282
发表于 2015-7-1 11:16:30 | 只看该作者
由于尼龙产品是弹性、自锐性研磨,其加工效果具有不产生二次毛刺,不改变加工工件,外形尺寸的特点。一般来说,中等或小型毛刺都可以用3M不织布产品来处理。
如果从操作方式来看,3M不织布产品可安装于专用设备,平面磨床,无心磨机器等机械化设备,也可以使用手工作业的方式来完成的。常用手工作业方式有直角砂光机,手持式砂带机,台式砂轮机等。
1283
发表于 2015-7-3 10:12:30 | 只看该作者
磁力抛光机原理: 磁力抛光机是利用超强的电磁力,传导细小的研磨不锈钢榜,产生高速流动,调头等动作,在工件内孔,表面摩擦,一达到抛光,清洗,去除毛边等精密研磨效果
1284
发表于 2015-7-6 10:38:28 | 只看该作者
磁力抛光机特点:
1.轻铁类金属、非铁类金属、硬质塑料等精密零件成品,去除毛边、倒角、抛光、洗净等精密研磨工作一次完成
2.不规则状零件、孔内、管内、死角、夹缝等皆可研磨加工
3.加工速度快,操作简单安全,成本低
4.成品加工后不变形,不影响精度
5.机种齐全,可设计专用机种
1285
发表于 2015-7-8 09:23:11 | 只看该作者
磁力研磨机用途:
1.去除毛边精密研磨
2.去除氧化薄膜工作
3.油迹成品表面抛光处理
4.锈蚀去除处理
5.烧结发黑痕迹处理
6.金饰业打磨洗净工作
1286
发表于 2015-7-10 08:45:40 | 只看该作者
磁力研磨机适合行业产品:
1.精密冲压零件
2.不锈钢零件,螺丝。
3.镁铝压铸零件
4.锌铝压铸零件
5.精密弹簧,弹片零件
6.电子,计算机,通信零件
7.走心,走刀,CNC自动车床零件
8.航天,医疗零件
1287
发表于 2015-7-13 10:55:15 | 只看该作者
磁力研磨机的优势:
1.研磨速度快,平均一次研磨时间约5分至15分钟左右,配双加工槽替换工件快,可在机器运转中交换研磨零件
2.操作简单,绝对安全,一人可操作数台机器
3.成本低,不锈钢针为半永久性磨材,消耗极低,唯一的耗材为研磨液
4.无污染,研磨液是含97%水份,故无毒性及发生火灾之虞,完全符合环保排放标准
5.研磨完成后,工件好处理,可用筛网,筛筒,电磁力,或分离机轻易将工件及不锈钢针分离
6.不锈钢针有直径0.2-5MM至1.2-10MM可供选择
1288
发表于 2015-7-15 08:52:27 | 只看该作者
在现代柴油机机械制造工业中,尽管不断采用精铸,精锻,精冲以及粉末冶金等技术,新工艺,但机械加工量仍占机械零件总加工量的60%-70%。在金属零件的制造过程中,现有的加工,制造方法在不同程度上都会产生毛刺。毛刺的生成与工件材料,结构形状,产品设计,工艺设计,加工制造方法,生产组织和管理水平等诸多因素有关。
1289
发表于 2015-7-17 10:55:04 | 只看该作者
柴油机零件毛刺的存在影响了柴油机零件和柴油机产品的质量和精度,会导致零件的后续加工,检测,装配,使用性能,工作寿命等方面的各种弊病与副作用。如柴油机缸体,曲轴等零部件油孔中的毛刺脱落后,一旦进入润滑系统回路中,不仅会使滤网堵塞,还会进入曲轴与轴瓦的间隙中,产生烧瓦等质量事故;对曲轴来说,其上面的毛刺可能是曲轴油封在装配时产生划伤,导致漏油;而对于柴油机喷油嘴来说,其上的毛刺可能使喷油嘴卡死,造成无法喷油等故障。
1290
发表于 2015-7-20 09:39:33 | 只看该作者
柴油机机械零件各种去毛刺方法大致分为机械,磨料的,电的,化学的和热能的五大类。这些去毛刺方法就其自动化程度而言,有的是手工操作,有的是半自动或自动操作,而有的可组成自动生产线或用机械手动去毛刺。
GMT+8, 2025-4-18 20:52 , Processed in 0.022821 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
