[原创] 最新的化学去毛刺工艺
发表于 2015-8-17 09:06:23 | 只看该作者
曲轴凸轮轴和一些轴类零件都有去毛刺工序,主要是采用动力刷方法进行去毛刺,即在普通机床上利用各种类型刷子,如金属刷,尼龙刷等进行去毛刺。
1302
发表于 2015-8-19 09:00:22 | 只看该作者
刷子实际是一种多刃切削工具,每根刷丝皆能进行切削加工,加工中,通过刷子与工件的相对运动(旋转运动或往复直线运动),刷丝对工件的多次摩擦,切削和弹性冲击,达到去毛刺目的。
1303
发表于 2015-8-21 09:05:31 | 只看该作者
刷子去毛刺所用刷子的材料一般为金属和非金属两类,金属刷主要用不锈钢丝,钢丝和铝丝等;非金属刷材料用尼龙丝,合成橡胶,植物纤维和动物毛等。
1304
发表于 2015-8-24 10:02:36 | 只看该作者
进行挖掘机液压系统的某个零件设计时,在技术要求中写上“去除各孔交贯处毛刺”字样,但有人却以难度大,检测不方便,增加加工成本为由提出质疑,工人常常忽视去毛刺工序,部分设计人员对此也不太重视,在图样上常常漏写“去毛刺”或“棱边倒钝”等,其实,去毛刺是非常重要的工序。
1305
发表于 2015-8-25 09:18:54 | 只看该作者
在水路系统或液压系统中,零件的毛刺一旦脱落,进入元件时,就会卡死滑阀,损伤零件表面,割破软管或堵塞出液,影响主机性能,甚至停机,毛刺如果掉在定位基面上,会影响加工精度,毛刺还容易划伤工人,影响装配质量以及零件的寿命。
1306
发表于 2015-8-25 18:24:58 | 只看该作者
542191164@qq.com  谢谢啦
1307
发表于 2015-8-27 08:33:33 | 只看该作者
随着科学和生产的发展,去毛刺技术已日益受到人们的重视,在国外,如美日德等发达工业国家,都设有专门的研究机构,对毛刺产生的机理,去毛刺后的检测方法,设计专用工具等进行大量研究工作。
1308
发表于 2015-8-31 12:54:07 | 只看该作者
毛刺是工件在制造过程中产生的多余部分,机械零件的材料不同,加工方法多种多样,所产生的毛刺也不同,如铸锻件,焊接件以及塑料件在制造过程中产生的飞边和剩余材料;还有工件在切削加工过程中,在零件的表面或交接处出现的多余材料等。
1309
发表于 2015-9-6 08:47:27 | 只看该作者
切削加工过程中的毛刺就是工件在切削力的作用下,产生晶粒剪切滑移,塑性变形,使材料挤压,撕裂,导致零件表面或交接处出现的多余材料。塑性变形区未深入切削表面时,工件表面就不会产生毛刺,否则就会产生毛刺。
1310
发表于 2015-9-8 09:50:52 | 只看该作者
毛刺成型情况产生的毛刺主要由挤裂,弯曲,撕裂和切断等产生,而机加工方法由车,镗,铣,拉,刨,插,滚和磨削产生毛刺横剖面的形状有长方形,三角形,椭圆形及其他形状。毛刺的尺寸有大毛刺,小毛刺,微小毛刺。毛刺的形状为块状,鳞状,条状,坑洼状毛刺。
GMT+8, 2025-4-11 10:14 , Processed in 0.028893 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
