[原创] 最新的化学去毛刺工艺
发表于 2010-9-19 10:43:44 | 只看该作者
液压阀以及精密阀类的交汇孔去毛刺一直是个大问题,以前一般是电化学去毛刺,但是随着环保问题日益得到中国**的重视以及阴极的制作难度增加,有的公司已经有放弃了这种工艺的准备;在阀类比较小的情况下有的公司可能会选择热能去毛刺-热能去毛刺原理热能去毛刺方法,是利用高温清除零件的毛刺和飞边。被加工零件置于密封燃烧腔内,将可燃气体(天然气/甲烷/氢气)和氧气按一定比例、一定压力充入腔内,可燃气体包裹零件的里外以及毛刺、飞边,但是有的被加工零件表面是不可以氧化的,而且热能去毛刺的精度比较难控制,目前一台中国制造的热能去毛刺设备销售价格在48万左右。
852
发表于 2010-9-19 14:13:33 | 只看该作者
有意思!想要学习下!lb45743595@163.com
853
发表于 2010-9-20 09:33:26 | 只看该作者
您好!资料已发到您的邮箱,请查看。
854
发表于 2010-9-20 11:28:46 | 只看该作者
sanwen14@163.com
了解下
855
发表于 2010-9-25 10:43:01 | 只看该作者
sanwen14 发表于 2010-9-20 11:28
sanwen14@163.com
了解下
您好!资料已发,请查看。
856
发表于 2010-9-26 09:55:35 | 只看该作者
超声波去毛刺的原理
按照日本的说法就是“气穴理论”。在脱了气体的水中,振动板在换能器的作用下,不断的向水中辐射能量,宏观放大的表现,就是不断的推拉着水,推拉的频率就是超声波的频率,在这样的推拉作用下,致密的水在某些能量集中的区域,就形成撕裂的小真空区,日本称之为“气穴”,这些气穴,在外界大气压以及超声波辐射能量作用下,很快消失。在这消失所释放出来的能量就是用于超声波去毛刺的。对微观世界来说,这个消失产生的能量,就犹如炸弹爆炸一样。所以有时将这一过程称为“气穴爆破”。
857
发表于 2010-10-9 09:37:20 | 只看该作者
超声波去毛刺所适用的范围
超声波去毛刺并不是所有毛刺都适用的,主要针对一些微观毛刺,一般如果毛刺需要用显微镜来观察的话,就都可以尝试用超声波的方法去除。对于肉眼可见的毛刺,主要看粘结的强度了,粘结强度弱的毛刺可以用超声波,一般要是用刀具才能处理的毛刺,用超声波方法是根本不行的。
858
发表于 2010-10-12 09:13:31 | 只看该作者
超声波去毛刺的优缺点
优点:1.可以去除细小微观的毛刺
      2.使用时对环境绝对无污染
      3.所用的耗品少,只有水电气及过滤芯
      4.对零件的材质不挑剔,提高表面光洁度,降低零件内应力
缺点:1.对零件的毛刺的粘结强度有选择型,粘结强的不行
      2.由于在水中去毛刺,所以毛刺去除后零件需干燥
859
发表于 2010-10-12 14:50:13 | 只看该作者
860
发表于 2010-10-13 00:13:08 | 只看该作者
确实是个不错,可没亲眼见过
GMT+8, 2025-4-23 23:06 , Processed in 0.026591 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
