[原创] 最新的化学去毛刺工艺
发表于 2010-12-22 12:40:40 | 只看该作者
taoran080711 发表于 2010-12-22 09:38
正好用得上,谢谢楼主呀。
谢谢支持!希望可以为您提供一些帮助。
892
发表于 2010-12-27 09:25:32 | 只看该作者
经过研磨而被打弯的毛刺密闭空间中的水分,空气导致锈蚀,在一定的条件下使密闭空间重新暴裂开。而这正是导致镀层或其他的一些保护层在一段时间后出现锈蚀,不均匀剥离脱落的重要诱因。
893
发表于 2010-12-29 16:22:39 | 只看该作者
是通過化學的方法腐蝕材料的嗎?
894
发表于 2010-12-29 22:00:28 | 只看该作者
发资料看看,,dxawaps@yahoo.com.cn
我这有板类产品上面钻有很多孔,去毛刺是在数控铣用倒角刀去除的,板有翘曲所以经常去毛刺去会有一些孔的角给倒大了,想看看你有什么好工艺,可行的话,可以考虑合作
895
发表于 2010-12-30 09:29:05 | 只看该作者
您好!资料已发,请查看。
896
发表于 2010-12-30 14:03:14 | 只看该作者
看看先
谢谢..........
897
发表于 2010-12-30 15:22:46 | 只看该作者
帮你顶
拿贡献....
898
发表于 2011-1-4 09:54:35 | 只看该作者
151432620 发表于 2010-12-30 15:22
帮你顶
拿贡献....
谢谢支持!
899
发表于 2011-1-5 09:00:48 | 只看该作者
而化学去毛刺工艺并不存在任何封闭的空间,因为化学去毛刺工艺通过药水同零件的反应,垂直的对表面进行作用,所以从根本上避免了密闭空间的产生,这样有助于提高电镀的效果。
900
发表于 2011-1-18 20:14:14 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-23 18:33 , Processed in 0.023572 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
