查看: 21250|回复: 41
[求助] 表面有雾
发表于 2008-7-4 19:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坛里的各位前辈.朋友小弟最近做了一套透明件的模具,结构很简单(有图片)可产品打出来就是不能符合要求.主要是在浇口附近有雾(有些地方叫流纹).因为第一次做透明材料的模具所以没什么经验.所以想请坛里的前辈们指点一下.一定感激不尽.材料是透明PC.呵呵开思里各个都是好人的哦
发表于 2008-7-4 19:51:34 | 只看该作者
各位高手快点顶啊
发表于 2008-7-4 20:28:41 | 只看该作者
这是不是进胶纹?
发表于 2008-7-4 20:36:26 | 只看该作者
流道有问题,请用S型!
发表于 2008-7-4 21:47:28 | 只看该作者
回复 4楼 如顺 的帖子
呵呵,不知兄弟有没看清楚流道就是S行的浇口是扇形浇口.
发表于 2008-7-4 21:54:14 | 只看该作者
流道有问题,请用S型!在S形的边上再进胶
发表于 2008-7-4 21:59:59 | 只看该作者
呵呵,高手们快点出来吧.小弟先讲讲我的想法吧.全当抛砖引玉希望斑主和各位高手们能互相交流一下.
  对于在浇口附近出现的流纹我觉得是因为冷料所致因为最开始的料在浇口附近冷却凝固然后后来的料又不断的冲击前端的料所以就产生了流纹解决的方法是在浇口附近加两个冷料井.在把浇口开的大一点.这只是我个人的想法不知道可不可行.请各位高人指点指点.
发表于 2008-7-4 22:05:00 | 只看该作者
回复 6楼 dongyuan 的帖子
流道就是S形的呢
发表于 2008-7-4 22:34:44 | 只看该作者
晕,什么是S形流道??
楼主搞清楚
还有,浇口起雾,也不一定是流道的原因。注塑参数的调整,也很重要。从你发的图片看,料估计还没烤过~
发表于 2008-7-4 23:23:27 | 只看该作者
请问下,你的冷料跑那里去了,没有冷料存储处,所以建议如图。
GMT+8, 2025-4-21 02:11 , Processed in 0.023409 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
