[讨论] 这个偏心轮怎么设计夹具
发表于 2008-9-2 22:40:51 | 只看该作者
这个零件我一共设计了3个制具~~~
发表于 2008-9-2 22:43:08 | 只看该作者
工序是~~1.先车26外圆~~2以26外圆定位车8个的内孔~~3,以26外圆和8MM的内孔定位车15的外圆.
发表于 2008-9-2 22:46:03 | 只看该作者
车15外圆用平顶针顶住~~
发表于 2008-9-2 23:02:59 | 只看该作者
在花盘上装一个可沿径向滑动的滑板,滑板上装一个可夹26外圆的夹头,滑板两端做个限位,使滑板刚好可移动2.5MM(可用螺丝调节),校表使夹头中心到车床主轴中心偏心距为2.5MM加工8MM孔,加工好后,移动滑板到另一端锁紧,加工15偏心圆,(2.5+2.5=5),如此反复加工,最后做一个偏心套夹具在钻床上加工M4螺孔,注:15MM尺寸应加以控制
参与人数 1大米 +10 收起 理由
clear-cut + 10 我很赞同
发表于 2008-9-3 20:17:07 | 只看该作者
1、加工M4螺孔(先加工底孔也行);
2、加工φ26-0.05;
3、做一个车床的过渡连接板,板上装上两个V型连接块,一个固定,一个活动,用来夹紧φ26-0.05;
     即:以大端面、φ26-0.05、螺纹或螺纹底孔定位,加工其余所有内容;
4、注意:加工内孔和外圆的偏置量不同;
5、若考虑壁厚,可以φ15和螺纹底孔为约束,对内孔进行加工。
本来想画个图的,太麻烦了,偷懒啦……
发表于 2008-9-3 20:47:57 | 只看该作者
老兄,不用夹具可以做出来的
发表于 2008-9-3 20:50:07 | 只看该作者
可用方料做,在3个圆的前后端做中心孔,前后顶住车
18
发表于 2008-9-6 16:43:55 | 只看该作者
学习了
19
发表于 2008-9-7 19:01:08 | 只看该作者
原帖由 HWMHWM7532 于 2008-9-2 23:02 发表
在花盘上装一个可沿径向滑动的滑板,滑板上装一个可夹26外圆的夹头,滑板两端做个限位,使滑板刚好可移动2.5MM(可用螺丝调节),校表使夹头中心到车床主轴中心偏心距为2.5MM加工8MM孔,加工好后,移动滑板到另一端锁紧,加工 ...
我只是随便画的图~~实际的偏心距尺寸公差只有0.02,几万件的量,这样的工装是不能满足生产要求的~~~~
20
发表于 2008-9-7 19:06:17 | 只看该作者
原帖由 Dai wen yu 于 2008-9-3 20:47 发表
老兄,不用夹具可以做出来的
几万件~~2个偏心具0.02的公差~~8MM的内孔是配电机轴的0.02的公差,15的外圆是要压入轴承的0.012的公差没有工装怎么做啊~~老兄~~
GMT+8, 2025-4-2 09:13 , Processed in 0.040429 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
