查看: 45560|回复: 71
[讨论] 这个偏心轮怎么设计夹具
发表于 2008-7-29 23:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个偏心轮怎么设计夹具,只用车床,批量大,可分工序~~2Gr13的料~~
发表于 2008-7-30 01:19:11 | 只看该作者
搬个凳子
坐着看                                 。
发表于 2008-7-30 08:47:40 | 只看该作者
用心轴穿孔,尾端用螺纹把紧
发表于 2008-7-30 12:00:15 | 只看该作者
原帖由 笑和泪 于 2008-7-30 08:47 发表
用心轴穿孔,尾端用螺纹把紧
不行的,会切到罗帽~~再说孔也是偏心的
发表于 2008-7-30 12:59:52 | 只看该作者
我想这样的~~可是M4螺丝应该顶不紧~~
发表于 2008-7-30 16:16:03 | 只看该作者
用车床做夹具工序比较多,而且装夹也不是很方便快捷.用加工中心比较理想一些
发表于 2008-7-30 16:20:27 | 只看该作者
原帖由 鲜明 于 2008-7-30 16:16 发表
没有加工中心~只有数控车
发表于 2008-7-30 16:40:30 | 只看该作者
如是大排量生产的话,
1:外形先加工到位,如有侧轴的话把螺纹底孔打出来(如没有,要加个工序打孔,可用铣床跟钻床)
2:做个抱式夹具坐台阶.用3.3的孔定位
3:再做一个简单夹钻D8的孔
发表于 2008-8-26 21:09:31 | 只看该作者
公差要求怎么样?
开个偏心夹模应该可以做到吧
发表于 2008-8-27 10:48:41 | 只看该作者
设毛的夹具,车工知道怎么做的,怎么搞都是三次装夹,车完第一个台阶后再车第二个台阶时做个垫块因定在卡爪上,垫块的厚度为两中心距,第三个台阶同理,
因为你这个轮子有三个中心,车床只有一个回转中心
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
clear-cut + 1 + 10 我很赞同
GMT+8, 2025-4-23 03:10 , Processed in 0.027214 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
