[讨论] 这个偏心轮怎么设计夹具
发表于 2009-8-12 22:22:54 | 只看该作者
可以先加工大的外圆,第二步加工小孔,最后以大外圆和小孔车小的外圆。夹具很简单搞定的。
52
发表于 2009-8-12 22:24:20 | 只看该作者
你是什么样的数车,我这边的star机可以直接搞定。要没有偏心的动力刀塔靠做夹具有点难,3个圆心不好保证在同一条线上。
53
发表于 2009-8-12 22:40:29 | 只看该作者
1。车好26*14。5。
/2。加工m4螺纹。
/3。做一个半圆夹具装在刀架上,使工件m4螺纹中心线和x轴平行,工件中心对准主轴中心。工件用螺杆压紧,刀具装主轴筒夹上。做完外圆x轴移动2。5就可以钻孔了。不过外径刀要做非标的了
54
发表于 2009-9-5 13:45:00 | 只看该作者
做两套车床工装,卡抓所抓凸台中心线与所加工圆柱中心线共线,用顶尖顶住加工,我不会上传ug图,实在需要,可通过邮件给你
55
发表于 2009-9-11 19:23:35 | 只看该作者
来看看。。
56
发表于 2009-9-18 12:53:12 | 只看该作者
要是加工量大的话不建议用车床,那样的话很费时,用加工中心多好啊,毛坯做出和工件形状一样留加工余量。
实现批量应该不难。
57
发表于 2009-11-30 17:16:32 | 只看该作者
还是cnc加工方便配合车床加工方便,车床加工两个偏心圆,以此为基准做个简单的气动夹具上cnc做第三个,剩下的怎么做都可以了。
58
发表于 2009-11-30 19:07:38 | 只看该作者
两次就可以了,第一次把小头面和大外圆车完,第二次光大端面,过程中得调整插销的位置。夹具结构是用一三爪卡盘安在燕尾导轨副上,导轨副的后面是莫氏锥柄与车床主轴锥孔配,导轨副的一侧面按偏心距装三个插销,另一侧面加一紧固螺丝。
59
发表于 2009-11-30 19:15:10 | 只看该作者
两次就可以了,第一次把小头面、内孔和大外圆车完,第二次光大端面,过程中得调整插销的位置。夹具结构是用一三爪卡盘安在燕尾导轨副上,导轨副的后面是莫氏锥柄与车床主轴锥孔配,导轨副的一侧面按偏心距装三个插销,另一侧面加一紧固螺丝。由于是在一个夹具中完成,所以三个圆的圆心在一直线。
60
发表于 2009-11-30 23:31:45 | 只看该作者
lxk 发表于 2009-11-30 19:15
两次就可以了,第一次把小头面、内孔和大外圆车完,第二次光大端面,过程中得调整插销的位置。夹具结构是用一三爪卡盘安在燕尾导轨副上,导轨副的后面是莫氏锥柄与车床主轴锥孔配,导轨副的一侧面按偏心距装三个插销 ...
夹具要求太高~~~~加工有难度~~
想法不错~~
GMT+8, 2025-4-23 20:06 , Processed in 0.022983 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
