[原创] 电镀零件(消光镍)的工艺--总结在81-94楼 By wangxbjing(矛盾王)
发表于 2008-12-11 11:39:17 | 只看该作者
灯盘就不讨论了,比较简单,挂位不是在下图中的方法,你可能没注意电镀挂架,如果选择那里挂会很麻烦,也比较容易掉。选择两个大圆孔和两方形孔都是可以的。
发表于 2008-12-11 11:44:18 | 只看该作者
采用碰焊可以吗
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 方法对,但结构不赞成。
33
发表于 2008-12-11 11:51:37 | 只看该作者
原帖由 Kingcom 于 2008-12-11 11:44 发表
采用碰焊可以吗
结构没画好,珠子怎么车了还长出凸台了?在零件上定位,降低强度,增加成本,有更好的定位方法的。定位不需要太准确,想想柔性化,结构如何做?公差如何设置,即使有加工公差也没关系?
接近了。
34
发表于 2008-12-11 13:08:32 | 只看该作者
原帖由 wangxbjing 于 2008-12-11 11:51 发表
接近了。
珠子可以车成这样呀,难道你是想在铁环上做圆弧凹面与珠子想配,再碰焊在一起吗.
还是说SPCC和铁环都做凹弧面与珠子相配.再有螺丝穿过SPPC盘子锁在铁环上.把珠子夹在中间夹紧.
[ 本帖最后由 Kingcom 于 2008-12-11 13:13 编辑 ]
35
发表于 2008-12-11 14:11:24 | 只看该作者
是球铣出部分平面,或开螺纹孔或铆压入螺纹柱然后和环管上开的内螺纹连接?
参与人数 1大米 +6 收起 理由
wangxbjing + 6 谢谢讨论。
36
发表于 2008-12-11 14:21:14 | 只看该作者
原帖由 sunlujoy 于 2008-12-11 14:11 发表
和环螺纹连接,那和灯盘又如何连接?请出示意图。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wang12abc123 + 10 我很赞同
37
发表于 2008-12-11 14:21:36 | 只看该作者
原帖由 wangxbjing 于 2008-12-11 11:39 发表
不单独做一个挂圈,就拿产品本来的孔做,学习学习。这个产品有点大,电镀时比较占空间哦。
38
发表于 2008-12-11 14:27:16 | 只看该作者
很少接触这个。。。。
运输过程有震动,包装上要注意防刮花,防变形。最好每个铁东西用珍珠棉包上再装入真空罩,然后装箱。。。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 泡泡袋就够了,然后装箱。
39
发表于 2008-12-11 14:40:14 | 只看该作者
完了,版大大,怎么给我加米了 啊,,,,超过3千了
40
发表于 2008-12-11 14:42:00 | 只看该作者
我晕了,怎么不可以去掉这个多的米~~~??
GMT+8, 2025-4-25 13:26 , Processed in 0.026786 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
