[原创] 电镀零件(消光镍)的工艺--总结在81-94楼 By wangxbjing(矛盾王)
发表于 2008-12-12 10:17:25 | 只看该作者
图中三个支撑脚有何作用?球不起支撑作用了吗?请楼主公布答案。大家都在盲人摸象哪!
发表于 2008-12-12 10:28:12 | 只看该作者
原帖由 sunlujoy 于 2008-12-12 10:17 发表
前面提过了,可能没加图示,大家没明白。三个支撑脚是用来卡玻璃的,所以顶部的平面不能有突起。
大家先讨论,不需要答所有的问题,只要见解是对的,好的,我会加分。直接给答案,未必是好事情。
10天内,我会把我认为的最好的方法拿出来,同时分析为什么要那么做。谢谢大家支持。
53
发表于 2008-12-12 10:36:58 | 只看该作者
原帖由 warrenshao 于 2008-12-12 09:36 发表
是不是也可以冲6个凹坑,然后让珠子放进去,然后再用螺丝锁紧固定的
圆珠容易滚动,如何定位?螺丝和凹坑如何配合?最好出示意图,自己先评价下。
54
发表于 2008-12-12 10:37:24 | 只看该作者
2楼增加了说明,大家可以再看看。
55
发表于 2008-12-12 11:39:51 | 只看该作者
1、六个铁珠子如何加工?如何连接到铁环上?
锻压后研磨。
油热放入组装。
2、电镀容易出现什么问题?如何在结构设计上解决?
3、电镀需要注意什么问题?消光漆附着力不好的问题,如何解决?
4、包装运输需要注意什么?如果解决?
电镀可能出现的问题: 起泡、电镀层脱落、刮伤、发黑。
尽量采用后电镀结构设计,为电镀专门设计挂钩。
电镀时要注意镀层的选择,Cu底,Ni中间层,表层是所需要的沙镍、消光镍,这要的一个电镀层结构,要合理的选择每层厚度。
消光漆附着力问题,可以选择不同的消光漆的厚度,喷漆后的处理可以试各种方法,烘干时间和温度要控制好。
包装运输用需要软托盘 EPE或EPS的材料。防止相互刮伤
5、其他方面。
其他吗,就是多备点原材料,防止做坏,多来几次
我通常试新工艺时做要出样品的3到4倍,这样可以保证出样,上周试了个新的用750pcs原材料,才出来230pcs好的材料
[ 本帖最后由 Toony 于 2008-12-12 11:42 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 1 + 10 加10大米。
56
发表于 2008-12-12 12:43:38 | 只看该作者
原帖由 wang12abc123 于 2008-12-11 14:42 发表
我晕了,怎么不可以去掉这个多的米~~~??
我更晕了,还有人嫌米多?那多分点给我吧
57
发表于 2008-12-12 13:17:15 | 只看该作者
依你的图看来,以及你说铁环是空心方管,可以先打六个底孔,三个抽牙,用来锁螺丝,另外三个孔只是定位作用,用来粗略定位珠子碰焊.珠子两端是平的.
先碰焊好三个珠子后,再锁上另外三个,然后一起电镀.
对吗
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 对了一半。
58
发表于 2008-12-12 13:34:52 | 只看该作者
原帖由 Toony 于 2008-12-12 11:39 发表
锻压后研磨。
油热放入组装。
4、包装运输需要注 ...
不同意第1条,这样的圆珠子很容易买到,车两端面就好了。锻压没做过,估计供应商比较难找,特制的话成本比会比较高。电镀方面没得说,厉害。
59
发表于 2008-12-12 13:40:59 | 只看该作者
原帖由 Kingcom 于 2008-12-12 13:17 发表
对吗
珠子两端是平的,对。碰焊,对。其他都不对。
如果另三个也锁在一起电镀,灯盘如何处理?也一起电?结合处会出现很多不良。
灯盘和环是分开电的,然后用螺丝锁在一起。珠子取决于用什么方法连接到环上。
60
发表于 2008-12-12 14:31:43 | 只看该作者
1、产品电镀最主要是电镀镀层不够,那腐蚀性就达不到要求;
2、电镀问题有很多的:比如挂具就很重要,要不电流大小不均匀,电镀质量就不同;电镀烧焦、电镀堆积、电镀气泡等;
3、电镀产品不良有些是可以退镀的,有些就不行的!
参与人数 1大米 +8 收起 理由
wangxbjing + 8 泛泛而谈,没有和本题目有很强的联系。
GMT+8, 2025-4-25 06:44 , Processed in 0.029668 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
