[原创] 电镀零件(消光镍)的工艺--总结在81-94楼 By wangxbjing(矛盾王)
发表于 2008-12-12 17:19:28 | 只看该作者
原帖由 sunlujoy 于 2008-12-11 14:11 发表
是球铣出部分平面,或开螺纹孔或铆压入螺纹柱然后和环管上开的内螺纹连接?
我想是不是环管开通孔,用螺丝把铁珠和环管、灯盘连在一起
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 前面有人提过,方法之一,不太好。
62
发表于 2008-12-12 19:02:57 | 只看该作者
原帖由 wangxbjing 于 2008-12-12 13:40 发表
珠子两端是平的,对。碰焊,对。其他都不对。
如果另三个也锁在一起电镀,灯盘如何处理?也一起电?结合处会出现很多不良。
灯盘和环是分开电的,然后用螺丝锁在一起。珠子取决于用什么方法连接到环上。
那照你这么说:六个珠子都碰焊到铁环上,电镀后只有三个锁螺丝锁住灯盘。这样的话牢固吗,灯不重的话还可以。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 正确。
63
发表于 2008-12-12 19:17:03 | 只看该作者
迟点放个整体装配示意图上来,因为担心公司政策问题,一直没放。螺丝实际上只需要承受铁环的重量。整体灯具的重量有一牙管承受,连接到其他地方。
玻璃只是被环的三个支撑定位,并没有将重量转移到图中的零件上。
64
发表于 2008-12-12 20:50:10 | 只看该作者
包装的话,我认为要降低成本,用瓦楞纸做结构缓冲,就看你怎样设计,应该没有问题
参与人数 1大米 +8 收起 理由
wangxbjing + 8 适用于成品包装。
65
发表于 2008-12-12 21:32:39 | 只看该作者
原帖由 Kingcom 于 2008-12-12 20:50 发表
版主爱讨论问题咯,比如做其它产品时,用EVA发泡材料做包装会不会成本增加很多呢?
66
发表于 2008-12-12 21:58:33 | 只看该作者
包装主要指零件到厂之前的保护,而不是成品的。 要考虑成本,能循环利用。
67
发表于 2008-12-12 22:32:30 | 只看该作者
原帖由 DMCOM 于 2008-12-12 21:32 发表
相互交流,互相学习吗!
EVA不环保吧,如用环保的EVA肯定比较贵。EPE,EPS发泡材料也比较贵,不过缓冲性能要好,就看你怎样去平衡品质和成本。
68
发表于 2008-12-12 22:35:09 | 只看该作者
原帖由 wangxbjing 于 2008-12-12 21:58 发表
你们工厂是加工厂吗?来料加工那类是吧。
69
发表于 2008-12-12 23:06:46 | 只看该作者
原帖由 Kingcom 于 2008-12-12 22:35 发表
你们工厂是加工厂吗?来料加工那类是吧。
我们是成品出口的,成品包装设计方面比较多,我给的是零件,主要是要求供应商运输的过程保护好,否则电镀的东西很容易损伤。还有抛光件,有可能不在电镀厂加工,抛光后到电镀厂也要保护好。
70
发表于 2008-12-12 23:13:43 | 只看该作者
原帖由 wangxbjing 于 2008-12-12 23:06 发表
那这样不是很幸苦,这应是供应商的事情。
GMT+8, 2025-4-24 19:47 , Processed in 0.026521 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
