[讨论] 设计开发过程和注意事项---结束 BY wangxbjing(矛盾王)
发表于 2008-12-31 11:28:21 | 只看该作者
现有设备能否加工得到
发表于 2008-12-31 11:28:43 | 只看该作者
考虑使用标准间
发表于 2008-12-31 11:43:59 | 只看该作者
题目太大了:
开发项目的工艺性,难易度,生产成本,包括市场接受程度等都要考虑。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 我很赞同
发表于 2008-12-31 11:46:32 | 只看该作者
1.在结构上,在拔模方向上的,有点长的东东,都把斜度给做上,如果不做最好规定厂家作减胶拔模,一般作减胶拔模是不会有问题的,如果出现间隙太大也好改模;
2.方案达到最优,现在经济危机,成本最重要
参与人数 1大米 +10 收起 理由
发表于 2008-12-31 11:48:42 | 只看该作者
手上这方面的资料有好几页
还是抓个流程图看看
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 都传上来,给你加分。
发表于 2008-12-31 12:16:24 | 只看该作者
继续支持
我来说一下自己的心得:
1.根据美术图做的3D需最终经ID或客户确认
2.符合使用常识,如USB,SD卡插拔,LCD屏的镜面丝印框尺寸要求
3.符合安规要求,儿童玩具更是及ESD,FCC镜头的距离之类,
4.便于模具制作及注塑
5.便于生产装配,元件最好集中放于一个胶壳内,PCB最好是一个整体组件
6.需作组装图干涉检查
7.合理的间隙值,如果是三个面如防断差,要确定一个主面
参与人数 1大米 +10 收起 理由
发表于 2008-12-31 12:20:37 | 只看该作者
手机设计时 LCD处需要注意的地方
壳子上LCD视窗区域开口要比AA区域单边大0.3-0.5mmXY方向多用自身带的定位柱与板子定位;Z方向用导电双面胶粘贴在板子上;壳子四周长壁定位,与壳子配合面采用泡棉预压起到防尘,减震保护。
与板子联接分三种情况
1ZIFFPC连接(ZIFCONN的摆放位置要考虑LCD FPC的折弯状态)
2B-B连接 CONN上要放泡棉预压,防止测试时松动。接触不良)
3,焊接在板子上(此项成本比以上二种都低,但装配及返修烦琐。焊接时FPCPCB上要设计定位孔,同时要双面胶粘贴定位)
跌落测试时LCD是最脆弱,最容易出问题的,设计时需考虑如下几点;
1,前壳大平面料厚最好能做到1.2mm以上;但很多都无法满足ID要求,可以热熔0.3mm不锈钢或模内注塑(模内注塑需慎用,要模厂进行充分的评估。防止收缩,应力等问题导致壳体变形)
2泡棉选用。(设计预留空间0.4mm较佳,常选用PORON 92-25024
3,四周骨位(与LCD配合间隙0.1mm, 要求骨位四周相连整体,间隙一致;不得局部有凸台,顶针胶迹;LCD的四个角处有足够的避位空间,防止跃落时角上受力)
4导电双面胶(多选用0.1mm厚,二长条型或方框形2mm宽,方便装御)
5FPC避位(考虑FPC在折弯时,壳体上要留避位空间,大于0.3mm以上)
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 不错。
18
发表于 2008-12-31 12:41:18 | 只看该作者
开发过程中的产品结构和模具结构评审都比较重要。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
19
发表于 2008-12-31 12:43:37 | 只看该作者
说说玩具的吧!各位出丑啦!
        设计达到客人要求后,手办后可能修改产品设计意图以及手感等,然后做产品评估(模具,生产装配,电子,安全测试,客人要求)
        设计开发一定要考虑成本,安全标准,装配和本公司生产能力,要做到考虑周全,外观设计和结构设计者的两个思维方式不一样,往往会出现做出来的外观效果不一样,这是开发产品很头疼的问题
       例如:马达皮带条,按照常规做出来是可以的,因为材料原因,有时做出来装配后皮带条太轻,但模具已经开出来的,那如果改模也不能改了,只能换模仁啦!有经验的模具厂就会把模仁的高度计划高一点,然后做出来不行的话,就可以直接把高度再降一点,这样模仁也不会报废呢?问题也解决啦!
参与人数 1大米 +10 收起 理由
20
发表于 2008-12-31 13:35:02 | 只看该作者
1、参与产品项目立项可行性调研,参与系统方案设计;
、拟制结构设计方案和项目计划;
、根据ID图用Proe进行产品内部结构设计;
、跟进产品模具的制作及生产;
、制订与产品生产相关的种类技术文件(BOM、装配图、爆炸图、样品确认书、来料确认书等);
、指导、跟进产品的生产,及时准确地解决生产中出现的结构问题,保证产品生产的顺利进行;
产品后续跟踪改善;
参与人数 1大米 +10 收起 理由
GMT+8, 2025-1-31 02:28 , Processed in 0.025053 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
