[讨论] 设计开发过程和注意事项---结束 BY wangxbjing(矛盾王)
发表于 2008-12-31 19:06:25 | 只看该作者
如果是装配件的话,要考虑装配件的配合间隙.
52
发表于 2008-12-31 19:38:26 | 只看该作者
结构设计更需考虑产品模具结构,同样类似的结构和外形,只需更改细小的部位,将使模具结构简单.
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 元旦快乐。
53
发表于 2008-12-31 19:39:47 | 只看该作者
首先考虑市场定位和顾客需求(特别是功能要求),再次考虑质量控制和成本控制,然后还要考虑产品的应用环境和人群及产品的预期使用寿命,在此基础上再综合考虑外观、结构、选材、配合、装配和维修的方便性、加工的可行性和方便性以及防水防电防火防腐蚀防盗等其它情况,同时还要注意产品结构尽可能的简单化。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
54
发表于 2008-12-31 19:40:14 | 只看该作者
比如说,模具上的滑块抽芯,产品结构上若稍作修改,就可以避免产品的模具做滑块.
参与人数 1大米 +10 收起 理由
55
发表于 2008-12-31 20:10:51 | 只看该作者
今天的大米送完了,做个记号。明天继续。
56
发表于 2008-12-31 20:18:43 | 只看该作者
我们的流程:
决策阶段:市场调查  技术调查  可性性分析  开发决策
设计阶段:方案设计  技术设计 施工设计
试制阶段:样机试制   小批 试制
定行投产阶段:工艺文件定型  工艺装备定型  设备的配置与调试   检测仪器的配置与标定    外协点的设置
参与人数 1大米 +10 收起 理由
57
发表于 2008-12-31 20:25:01 | 只看该作者
怎么不加技术分,
再来点东东....
结构设计需特别注意缩水率及出模角对产品重要尺寸的影响.
58
发表于 2008-12-31 20:36:54 | 只看该作者
不能范经验主义
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 新年快乐
59
发表于 2008-12-31 21:07:36 | 只看该作者
原帖由 liang98321 于 2008-12-31 20:25 发表
怎么不加技术分,
再来点东东....
你写的比较简单哦,还不够加分。
60
发表于 2008-12-31 21:16:31 | 只看该作者
论坛上LED封装技术资料很少。
我发下我以前公司的封装工艺流程。
工艺:
a)
清洗:采用超声波清洗PCB或LED支架,并烘干。
b)
装架:在LED管芯(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯(大圆片)安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化。
c)
压焊:用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上,以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的,一般采用铝丝焊机。(制作白光TOP-LED需要金线焊机)
d)
封装:通过点胶,用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶,对固化后胶体形状有严格要求,这直接关系到背光源成品的出光亮度。这道工序还将承担点荧光粉(白光LED)的任务。
e)
焊接:如果背光源是采用SMD-LED或其它已封装的LED,则在装配工艺之前,需要将LED焊接到PCB板上。
f)
切膜:用冲床模切背光源所需的各种扩散膜、反光膜等。
g)
装配:根据图纸要求,将背光源的各种材料手工安装正确的位置。
h)
测试:检查背光源光电参数及出光均匀性是否良好。
包装:将成品按要求包装、入库
[ 本帖最后由 78325511 于 2008-12-31 21:17 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 不错
GMT+8, 2025-1-31 02:35 , Processed in 0.022643 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
