[讨论] 设计开发过程和注意事项---结束 BY wangxbjing(矛盾王)
发表于 2009-1-1 21:31:48 | 只看该作者
赶在最后的时间,我也来凑个热闹:
1.考虑出模的难度,在不影响结构功能的条件下结构越简单越好
2.考虑结构的公差配合.
3.考虑塑胶件的强度,变形(是否加筋),缩水;五金件:是否能加工困难.变形量太大(拉裂),材料厚度是否合要求.是否浪费材料,能否改成几块.
4.考虑表面处理用哪些工艺可以做到.是否有其它的工艺更省成本..比如塑件增加金属粉代替喷油
最后祝大家元旦快乐!
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 1 + 10 0分的送你1分吧。呵呵。
72
发表于 2009-1-1 22:44:05 | 只看该作者
从一楼看到80楼,
我也说下吧.
有时间的时候,有空的时候,多看看别的同事设计的机子.
好处如下:
1 可以领悟到别人的设计思路.做到取其精华,去其招粕
2 以后你设计新机子的时候,可以把别人的零配件,拿来共用,那可省了一大笔!
3 以后你设计新机子的时候,在有需要时,可把别人的思路,经验,拿来使用,
经检查,第一点和第三点疑似重复.
请加分,不要加米.
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 新年快乐。
73
发表于 2009-1-1 23:05:55 | 只看该作者
个人经验部分小结:
1.在作结构设计时,一定要有多1~2个备用方案在手,以便当产品试模出来时,如果在可靠性/安全性方面测试Fail的话
  能及时地得到补救。(当然结构设计的目的是尽可能的成本低,且便于生产装配)
2. 在开模前期,如果你的条件允许,尽早与Lab联络请他们帮忙评估产品能否Pass相关的测试项目,以便自己能尽早
   寻找对策,以作补救,争取缩短开发的时间,赢得市场。
3. 在模具的结构上与模厂提前要求,对于自己预期要改模或加工中容易出错的位置,尽量做成镶件,缩短改模时间。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
74
发表于 2009-1-1 23:16:19 | 只看该作者
我是做结构设计的。
   我觉得设计开始的方案是最重要和最关键的,方案设计确定后参与设计人员必须
在设计时做到心中有数,知道自己所负责设计部分的难点。针对这些难点做出集中的解决方案进行比较后确定最终方案,这样在结构设计的后续工作中才能做得游刃有余。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
75
发表于 2009-1-2 17:48:50 | 只看该作者
我也想来说一下
在开发设计的过程中:
1.你设计的产品要考虑功能是否能达到使用要求的条件下,再去考虑材料的选择,成本的降低.
2.产品装配之间的配合也要十分的注意.也就是图纸的公差要求
3.产品在设计过程中,一些技术中的事项也要写得清楚明白.该拔摸角度的给出,该未注倒角,倒圆角的都要标注上.
4.在产品要试装时,发现的一些问题,要注意及时更正和完善.这样在小批量生产时,也会避免一些问题的发生.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 0分的送一分吧。新年快乐。
76
发表于 2009-1-2 20:54:05 | 只看该作者
这么多人说
把我要说的都说完了
77
发表于 2009-1-2 20:55:57 | 只看该作者
我还是感觉
做产品的就是想客户之所需要就行!
呵呵!
参与人数 1大米 +10 收起 理由
78
发表于 2009-1-3 11:05:56 | 只看该作者
开发过程所考虑的问题是多方面的!
主要有:
1.市场对档次、量需求,即产品定位;
2.产品的功能可靠性和安全性、方便性;
3.开发成本、生产成本与市需求量的关系,计算利润率!从而选用相对合理的工艺,合理材料;
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 最后一位,新年快乐。
GMT+8, 2025-1-31 07:34 , Processed in 0.023794 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
