查看: 29105|回复: 37
[原创] 提问专贴,有任何问题来这里提问。
发表于 2009-9-29 14:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题解决专题吧,有任何问题来这里提问。
我来一一作答。y* [0 N) G
弱弱的说一声:别问得太复杂了。
9 C: r. n, b0
发表于 2009-10-21 10:32:30 | 只看该作者
【资料】Modex的部分教材
第六部分哪位好心大哥分享一份,兄弟感谢了!
这问题能否帮解决一下,谢谢啦!
发表于 2009-10-25 22:15:24 | 只看该作者
1,为啥在R9.1版本中在充填分析即使设定100%,可是实际大多情况都没有到100%,在之前我所用过的7.0-8.1都是可以的
2,一些肉厚比较薄的产品在实际成型中由于模具排气系统的存在流动波前与压力会与分析差别大该如何处理?
参与人数 1大米 +10 收起 理由
lrbheyuan + 10 我很赞同,好問題
发表于 2009-10-26 09:19:49 | 只看该作者
lbin119 发表于 2009-10-21 10:32
【资料】Modex的部分教材
这问题能否帮解决一下,谢谢啦!
這些資料并不是本人所發,也沒有保留副本,你還是直接像LZ索求吧
发表于 2009-10-26 09:42:13 | 只看该作者
A:
1.R9.1版中也可以設定充填分析未到達100%,具體為設置保壓切換位置為您所要的充填百分比。見圖
2.軟體分析是假設模具排氣系統良好的狀況下進行的,軟體分析會計算排氣系統良好狀況下空氣對塑膠的反壓力,但無法考量到模具各機構影響空氣阻力的不同。故在排氣系統不良的狀況下,CAE分析得到的流動狀況及壓力可能與現場有較大差別
发表于 2009-11-5 09:04:46 | 只看该作者
请教下,MODEX的比较复杂的SHELL网格跟运水,流道如何做比较好
发表于 2009-11-5 13:42:15 | 只看该作者
不好意思,我不太了解你想问的是Shell如何制作还是,水路与流道如何做;还是综合起来怎么制作。
“如何做”的范围也太大,Moldex3D版块有很多相关的资料,你可以找来看看
发表于 2009-11-6 15:12:25 | 只看该作者
以前用MF,做MID通过HYPERMESH处理完成,以UDM转入,因为HM有直接的接口。
犀牛的MESH模块完全不会用就不说了,若HM处理过的网格文件,用怎么样的格式导入犀牛?
另外更改流道、水路配置以后,是不是要在MESH模块里重新再导出到分析界面?
发表于 2009-11-6 17:20:01 | 只看该作者
另外更改流道、水路配置以后,是不是要在MESH模块里 ...
A:HM和Rhnio之間有轉檔通道,可匯入Rhino的檔案都可以使用Moldex3D相關指令進行處理。
B:Moldex3D的前處理本來全部在Rhino中完成,無需經過HM,所以流道水路都在Rhino中完成。
C:HM作為專業前處理軟體,功能當然十分強大,Mesh前處理功能雖沒有達到HM的高度,但達到80%的功力沒有問題。所以使用Moldex3D就可以省下Hypermesh的20000美金成本了。
      作為專業模流分析軟體,Moldex3D的Solid才是其旗艦模組,實體模組的分析精度,速度亦是獨步業界。
Moldex3D Shell模組前處理可參照https://www.icax.org/457107p1p2(非最新版動畫)
发表于 2009-11-7 15:19:09 | 只看该作者
Moldex3D软件哪里可以下载?有破解板吗?
GMT+8, 2025-4-9 02:16 , Processed in 0.032800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
