Spaceclaim, OSD, UG, Solidedge, Catia 哪一个同步建模技术最强大?
发表于 2009-10-29 20:43:24 | 只看该作者
估计换内核难度很大吧,达索拥有sw差不多有十年了吧,容易的话早换了。就精度和效率而言,个人认为parasolid不如pro/e的内核,catia内核的精度或许也要好于parasolid。pro/e处理大型装配体的速度很有优势。就是pro/e的界面和建模思路太死板了,多次升版也没有实质变化。若是pro/e能够:1.像ug那样每种特征建立及编辑时都有关联和非关联可以切换;2支持多实体及布尔运算;它将无敌。当然了,这样的话PTC引以为傲的划时代的参数化建模就也变成混合建模了,人算不如天算,可能公司的名字都要改了,但是我觉得这是值得和必要的。
sw一直标榜它的易用性,但是我觉得这么多年以来,在易用性这一点上它还有许多不足。反而是ug在易用性方面进步极大。据我所知sw是首先支持中键旋转的软件,pro/e,ug都是后来学他的。catia的视图控制有点古怪,偏偏不学。可是ug、pro/e支持的中键确认是极其方便的指令,sw偏偏不支持。
62
发表于 2009-10-31 23:18:14 | 只看该作者
UG的所谓同步建模就是个垃圾!稍复杂一点就完蛋!
63
发表于 2009-11-6 23:51:20 | 只看该作者
大家好 我多年进行机械整体设计的
尽管我用catia,不过其UG,PROE一样熟练
我更强于后期的可行性各种分析
所以我坚持全参数模型设计
以为整体设计没有全参,是没有机会进行后期优化分析和修改的,
机械的整体设计不是三维动画,看个高兴就完事了
看见大家上面的评论一部分我很是气愤,你们是做电影和动画出身的吧.
全参数是为了后期修改更容易更方便,
如果不会或不理解请好好学习后发言,
一个产品初步设计完成后,发现局部需要修改,没有参数关系您需要从新修改所有的模型.
只说道这里.
64
发表于 2009-11-7 16:46:08 | 只看该作者
楼上强人啊,后期的可行性各种分析,不知道分析什么
65
发表于 2009-11-14 11:12:46 | 只看该作者
楼上兄弟说用UG可以随便改运PROE图档。PROE不可以随便改你的UG档呀。简直就是放BBBBBBBBBB
66
发表于 2009-11-17 08:13:49 | 只看该作者
sw1995 发表于 2009-10-29 20:43
...精度和效率而言,个人认为parasolid不如pro/e的内核,catia内核的精度或许也要好于parasolid。 ...
这句话就说错了。parasolid内核就是以精度著称的。请去搜索相关链接打听一下。要不然也不会有很多软件商都用parasolid内核。要知道当初solidedge就是用acis内核(达索内核),后改用的parasolid内核。而solidworks身在曹营心在汉。也一直在用parasolid内核。尽管先前一直声称2010版会用达索的内核。可是还是没有发现。在其帮助说明里面还是声明在用UGS的内核。因为SW租用UGS内核已到期,如无非常必要,SW应该会采用达索的内核。
67
发表于 2009-11-17 19:19:51 | 只看该作者
国产caxa是双内核的,功能还是不行
68
发表于 2009-11-17 19:27:00 | 只看该作者
kuanghaitao 发表于 2009-11-17 08:13
这句话就说错了。parasolid内核就是以精度著称的。请去搜索相关链接打听一下。要不然也不会有很多软件商都用parasolid内核。要知道当初solidedge就是用acis内核(达索内核),后改用的parasolid内核。而solidworks ...
那是说曲面精度吧?catia>ug>pro/e。注意我说的是建模精度,这方面没有定论。不过比较精度应该有自己的方法,不要人云亦云。当然了,即使ug和sw使用同样的内核,但是建模精度还是ug来的高。这方面你如果仅仅是人云亦云,我不屑和你辩论。如果你有你的方法,倒是可以讨论。
69
发表于 2009-11-18 15:47:42 | 只看该作者
ACIS内核就是剑桥parasolid开发的原班人马开发的第三代内核。问题不是在精度,而是圆角、曲面薄壳有缺陷,运算不收敛,容易死机或计算错误。但是ACIS是C++面向对象对象开发的,而且全部是由调用动态连接库函数来组织的(就是DLL文件),还能派生自己的类。可扩展性、API,DI函数的效率都更高。缺点是没有PARASOLID稳定。欧美各大学、国内浙江、清华大学的CG/CAD专业都以ACIS研究为主。
DS是买下了ACIS,CATIA不是ACIS。最大的ACIS用户不是达索,而是Autodesk。
70
发表于 2009-11-19 18:51:40 | 只看该作者
L'Hopital 发表于 2009-11-18 15:47
ACIS内核就是剑桥parasolid开发的原班人马开发的第三代内核。问题不是在精度,而是圆角、曲面薄壳有缺陷,运算不收敛,容易死机或计算错误。但是ACIS是C++面向对象对象开发的,而且全部是由调用动态连接库函数来组织 ...
这也知道,牛
GMT+8, 2025-4-4 01:57 , Processed in 0.027976 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
