查看: 20035|回复: 29
[已解决] 关于曲面和实体的显示区别
发表于 2011-1-14 22:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手,刚入门UG,请教各位大哥在UG的显示中怎么区别实体和曲面呀?PROE中能用线框的颜色区别,好像UG在线框模式下曲面和实体都是一样的,求真相呀!如下:
谢谢
发表于 2011-1-15 08:53:43 | 只看该作者
实体你鼠标一碰上整个变色,没有缝合的曲面就没有这个现象
发表于 2011-1-15 10:19:20 | 只看该作者
我的是不是实体显示的颜色不一样啊,你也可以选择单单选曲面,或者单单选实体的,鼠标不会碰到其他东西
发表于 2011-1-15 10:20:16 | 只看该作者
没整明白。。。。。。。。。。
发表于 2011-1-15 10:37:48 | 只看该作者
看看整乜!!
发表于 2011-1-15 10:38:09 | 只看该作者
缝合后的曲面,就算不是实体,如果去参了,默认也是直接全选的。要想知道是不是实体,直接选求和的布尔运算命令,能选中的就是实体,选不中的就是曲面或面组,别选求差啊,求差是可以选中面组的。虽然没proe那么简便直接看线框就好了,但也是一种办法吧。
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
liujunyun + 20 我很赞同
发表于 2011-1-15 14:07:32 | 只看该作者
qszz 发表于 2011-1-15 10:38
缝合后的曲面,就算不是实体,如果去参了,默认也是直接全选的。要想知道是不是实体,直接选求和的布尔运算命令,能选中的就是实体,选不中的就是曲面或面组,别选求差啊,求差是可以选中面组的。虽然没proe那么简便 ...
原来如此呀,谢谢啦!!
要是能从颜色上区别就更好了
发表于 2011-1-15 14:10:39 | 只看该作者
布尔运算求合最直接了,是实体就能选中,非实体选不中
发表于 2011-1-15 14:13:52 | 只看该作者
有没有办法从颜色上区分呢,这样不就更简单了
发表于 2011-1-15 17:14:01 | 只看该作者
如果全部都是在ug上建立的特征是可以区分颜色的啊,导入的就不行了
GMT+8, 2025-4-27 19:32 , Processed in 0.027716 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
