根据飞机的线框来造型(征求教程2‘)
发表于 2003-8-5 22:16:13 | 只看该作者
009-1
把坐标系移到世界坐标系,在ZX平面做出点1、点2、点3、点4,坐标分别为点1:XC =67.022089732,YC =0,ZC =0,点2:XC =38.5,YC =0,ZC =2.334465250,点3:XC =19,YC =0,ZC =0,点4:XC =38.5,YC =0,ZC =-1.164869340。根据1、2、3、4点做出圆锥曲线a,b,c,d。方法采用General Conic-->2 Points,2 Slope,Rho。Slope方向为X向和Z向。曲线a的Rho=0.1,曲线b的Rho=0.5,曲线a的Rho=0.5,曲线a的Rho=0.1。由机身正投影线e做Z向拉伸面,如图红色面。由先前做的曲线a、b、c、d按照-Y方向做红色拉伸面的投影线,如图所示。
发表于 2003-8-5 22:17:48 | 只看该作者
009-2
如图,做出点3、4、5、6,坐标分别为点3: XC =31.5,YC =-65,ZC =0。点4: XC =38.5,YC =-65,ZC =0.728701139。点5: XC =46.5,YC =-65,ZC =0。点3: XC =38.5,YC =-65,ZC =-0.363350406。根据3、4、5、6点做出圆锥曲线c,d,e,f。方法采用General Conic-->2 Points,2 Slope,Rho。Slope方向为X向和Z向。曲线c的Rho=0.5,曲线d的Rho=0.1,曲线e的Rho=0.1,曲线f的Rho=0.5。做出点8点9,坐标分别为点8:XC =35.939178008,YC =  -70.445537241,ZC =0。点9: XC =40.681295615,YC =-70.445537241,ZC =0。分别以点8、点9作为分断点分段其所在的曲线。连接点1和点2为直线a,连接点1和点2为直线b,分别以直线a和直线b做X向拉伸面,见图中红色面。分别过点4和点7、点6和点7做一圆锥曲线,方法:General Conic-->2 Points,2 Slope,Rho。Slope方向选择:点4为直线a的端点的方向,点6为直线b的端点的方向,点7为Z向。Rho都等于0.5。注意:在图中@处倒圆角r=1.5。
发表于 2003-8-5 22:18:28 | 只看该作者
009-3
按照图中取线步骤,做出曲面。注意:Primary #1和Primary #3的边界约束条件是与图中红色面相切。
发表于 2003-8-5 22:18:59 | 只看该作者
009-4
按照图中取线步骤,做出曲面。注意:Primary #1和Primary #3的边界约束条件是与图中曲面i相切。
发表于 2003-8-5 22:19:50 | 只看该作者
009-5
按照图中取线步骤,做出曲面。注意:Cross #2的边界约束条件是与图中曲面l和曲面m相切。该曲面的反面的曲面的做法与之一样,此处省略。
发表于 2003-8-5 22:20:35 | 只看该作者
009-6
由先前做好的前机翼向-Z方向平移9.105658774。接着过点1:XC=38.5,YC=0,ZC =-9.105658774,沿着-X方向旋转2度,接着延伸曲面,方法为:Extension-->Tangential-->Fixed Length,选择面l、边a做面1的延伸面,选择面m、边b做面m的延伸面,两个延伸面的Length都取5。结果如图所示。
发表于 2003-8-5 22:21:15 | 只看该作者
009-7
采用Face Blend的方法做出前机翼和机身之间的过度圆角。Radius=3.5。
采用镜像的方法做出另一侧的前机翼和翼身圆角。
发表于 2003-8-5 22:22:02 | 只看该作者
010-1
隐藏与水平尾翼无关的线框及曲面,只留下如图中蓝色的水平尾翼线条。连接点1和点3为直线f,取直线f和直线o的交点为点5,点5分别向+Z和-Z方向平移0.5得到点2和点4,连接点2和点4为直线e,根据点1、2、3、4做出圆锥曲线a、b、c、d,方法采用General Conic-->2 Points,2 Slope,Rho。Slope方向为直线f和直线e的端点向。四条曲线的Rho都为0.4。点10分别向+Z和-Z方向平移0.3得到点7和点9,根据点6、7、8、9做出圆锥曲线g、h、i、j,方法采用General Conic-->2 Points,2 Slope,Rho。Slope方向为X向和Z向。四条曲线的Rho都为0.4。连接点2和点7为直线k, 连接点4和点9为直线l,分别以点7、点11和点9、点11做圆锥曲线,方法采用General Conic-->2 Points,2 Slope,Rho。Slope方向为Z向和直线k、直线l的端点向。分别以点12:XC =  109.5,YC = -26.524528797,ZC = 0 和点13:XC = 112.5,YC = -26.716501395,ZC = 0 作为分断点分段其所在的曲线。如图所示。
发表于 2003-8-5 22:22:56 | 只看该作者
010-2
按照图中选线步骤构出曲面,方法采用:Through Curve Mesh。边界无约束。
发表于 2003-8-5 22:23:37 | 只看该作者
010-3
按照图中选线步骤构出曲面,方法采用:Through Curve Mesh。Primary #1和Primary #3的边界约束为与曲面l相切。
GMT+8, 2025-10-19 15:22 , Processed in 0.026850 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
