【讨论】CAXA电子图版XP用了一个月的几个问题
头像被屏蔽
21
发表于 2003-8-15 20:40:35 | 只看该作者
chendz wrote:
因为EB xp不好打印超长图纸(2000mm~10000mm),
  图纸又不能被EB v2识别,
  与实体设计的接口也有点问题,
  所以一致未用EB xp,尽管XPr1.2已出来。
   CAXA XP最大的改进就是数据接口问题、出图打印问题,现在正版
  EB XP可以不经过实体设计而直接调用UG三维数模而出2D图纸,因此建议你还是尽快升级。
  楼主遇到的问题其实还是个熟练问题,当然,软件装上后还有个
二次设置问题,包括快捷键、图栏格式,都可以设置得和清华天河
CAD一样的习惯设置。
22
发表于 2003-10-22 22:53:01 | 只看该作者
其实最大的问题在对非欧三角形的填充上,还有标注和国标的区别上面,有些时候改起来很费劲,但是比ACAD好用多了,特别是在缩放的时候,线形修改不能永久嵌入工具条也是个问题,最新国标粗细线改为1:2,我每画个图都要调入一次,很麻烦。
除了之外就没什么,注意,不要在2000下装CAXA那就会有很多问题。
23
发表于 2003-10-23 13:05:02 | 只看该作者
试试CAXA电子图板XPR2吧,许多问题可能会有所改善
其实大家提的许多问题是CAXA电子图板的定位与出路问题:是继续作一个人人可用的“绘图板”,还是作一个能够替代ACAD的专业二维CAD工具。。。
这个架打的结果其实从xpr2版本开始已经出来了:无法统一,只有朝两个方向分别走了——
CAXA电子图板XPR2,继续650
CAXA电子图板XPR2专业版,3000
24
发表于 2003-10-23 18:29:12 | 只看该作者
gdp520 wrote:
1.使用CAXA电子图版XP应先调如图框再画图
  2.CAXA电子图版XP可以打开多个图,也可在文件只间copy和paste
     在文件菜单下可以切换
  3.标题栏可更改编辑和新建
  4.如果你的XP版是全模块的话,应有齿轮等功能
  具体问哪一点?可以给你贴图
那就帖打开多个图吧,不会是双窗口吧?
25
发表于 2003-10-24 01:29:57 | 只看该作者
  CAXA电子图板XPR2,继续650
专业版有哪些不同?
26
发表于 2003-10-27 14:03:41 | 只看该作者
原来如此,价格差了很多啊~~晓得啦!
27
发表于 2004-4-28 20:55:19 | 只看该作者
我也来凑个热闹
在花直线时,只需要用鼠标点击选项框才可以输数字,只需要按ALT+相应的选项框前面数字就可以更改此项框先项了。
不过我有一个V2问题,就是不能保存自定义的快捷,这不是我的问题,是我一个朋友的,对我来说没有什么用,应该到现在为止除技术条件我不能用命令运行外,其他的所有功能我都是依靠键盘输入的,也就是说我已经记住了系统原始的命令,再自定义反而会无所适从
28
发表于 2004-6-8 15:12:04 | 只看该作者
第一个问题也能这样解决的:调入图框后,调整绘图比例.
29
发表于 2004-6-8 16:26:59 | 只看该作者
比如(XPr1 ,XPr2),在文字内容复制时:我复制的文字是0层的而复制过去却变成了尺寸线层,好像内部默认好的!
还有有时在设字体参数时不知为什么改动了中文宽度系数,有一个对话框出来,说必须填数字,可你到是让我填啊,可莫名其妙,卡住了!怎么也退不出,只能结束任务!可怜有时还没有保存!
30
发表于 2004-12-28 22:56:17 | 只看该作者
CAXA在画机械二维方面比AUTOCAD要强许多倍!!!
无论明细表,粗糙度,字体大小设置,线条精细设置及打印线条很浅等方面是AUTOCAD的鸡肋!!不能比的,这是不争的事实,本公司用的是CAXA XP Pro2.2正版的软件,本人用两天既可熟练掌握了,在这之前用AUTOCAD2000约三年了,现在本人以将AutoCAD打入冷宫了,大家可以马上比是一下就知道谁优谁差了。在此奉劝初学者还是选用CAXA XP版的没错!用过后再去看一看AUTOCAD2000系列的软件,就知真假了!!!·
GMT+8, 2025-4-18 02:09 , Processed in 0.036734 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
