查看: 24453|回复: 38
【讨论】CAXA电子图版XP用了一个月的几个问题
发表于 2003-8-8 12:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下几点不爽之处,望指教~~
1。图画好后,必须存一下盘,原因见下文~~:
     选择再调入图框,如果图框小了,惨啦~~装不下,且无法undo~~尽管可以用其他办法,如scale缩小等,但麻烦,一个undo不就解决了吗?,所以每次我都存一下盘,然后退出,再进来重新选择图框。
2。每次只能打开一个文件,文件之间无法copy和paste~~
3。“汉化”太彻底,为了增加画图速度,应该采用键入命令和鼠标配合操作的方式,但没有这类的命令提示没有,只能自己死记——不爽!
4。左右键功能有些混乱,有的命令左键确认,右键取消,而有的命令相反!
5。画图过程中总是出现很多杂线和标记,如四方点或者标注时产生的一些标注线,尽管通过Alt+V+A(重画)命令可以消除,但画不了多久就得刷新一下,为何不采用象windows F5一样的方式来个刷新岂不更快更好?
6。图线改变图层操作麻烦。其实这个命令在画两维图中用得很频繁的,如果总是通过右键“修改属性”“线性”颜色“等来操作太麻烦啦,基本上修改需要三步才能完成,这大大影响画图效率(看好,效率比速度重要,因为里面加上质量这个因素了)
7。标题栏内线性无法更改。有的时候看到标题栏,个人感觉某些线应该是细实线的,看到粗粗的实线就不爽,但就是改不了!
8。标题栏里面无法调入图标或者图片,如自己设计一个标识或者现成的公司标志,但怎么插入呢?望指教~~~这点我觉得真的很重要!
9。再增加一些计算和设计的内容,或者出个两次开发的附件包,如链轮的计算,涡轮蜗杆的计算,圆锥齿,皮带轮等的计算,省的还得翻手册!既然公差都进入数据库了,在增加不是更好吗?
发表于 2003-8-8 12:17:20 | 只看该作者
10。在一个命令内操作中,没有快捷方式可以选定,如画指定长度的直线,直线的长度选项只能用鼠标点选,然后输入数值!如果能够直接用字母代替命令,键入一字母,就直接进入相关子项,岂不爽哉?——还没完,输入数值后,可以用鼠标点击那个”对号“或者回车、右键选定,太麻烦了吧!用鼠标左键确定其实更符合操作习惯!而右键最好不要乱用,因为前面已经说过了~~轻易地定义左右键,容易混淆操作!
发表于 2003-8-8 12:56:56 | 只看该作者
这破玩意是很麻烦,用Autocad Mechanical就可全部解决你上面的这些问题了!
发表于 2003-8-8 13:30:04 | 只看该作者
老哥,我用的是正版caxa 电子图板XP~~~身不由己!
发表于 2003-8-8 14:14:55 | 只看该作者
1.电子图板可以缩放,
   你把全图选中(框选 或者 点选),变红的时候,右键菜单中就有这个功能。
2.一个电子图板之中只能够打开一个文件没有错;
   但是可以同时打开多个电子图板的程序,也相当于打开多个文件,
   文件之间的拷贝编辑、要选红(框选 或者 点选)之后才能操作。
  编辑菜单里面有一切粘贴、拷贝、剪切功能;
  两张图(正确说是两个电子图板程序之间)可以完成上述功能。
3.有“键入命令和鼠标配合操作的方式”的操作,
  可能是由于你对电子图板的不熟悉,所以不知道,可以看看帮助或者看书。
4.还是因为不熟悉的缘故,左右的肯定和取消是有严格的划定的。
5.pageup\pagedown  一下;或者方向键上下挪一下位置就可以消除,
  这个BUG和显卡的设置有关,必要的时候,更新一下显卡驱程。
6.还是可以用选红(框选 或者 点选),右键生成库的方式,
  把自定义的线段集合(整个库)改变图层。
7.标题栏 默认的情况下是不能拾取更改的;
  但是在拾取设置里面可以改变,
  标题栏是图库的一种,可以打散,可以改变线条的样式。
8.可以自己定义、储存标题栏;熟用这组功能,不用频繁的填写标题栏。
  CAXA有非常完善的自定义标题栏的功能。
9.这就要向软件工程师提意见了...............
10.还是没有习惯和熟悉的问题。
0.其实也不需要什么高手回答这些问题,
  我的同学,用CAXA画完一次课程设计,基本上都能解答了;
  关键是没有书本和会这方面技术的人员,自己摸索,的确有点困难。
但是请对CAXA保持信心,困难会有的,困难终究会被解决的。
发表于 2003-8-8 14:15:36 | 只看该作者
1.使用CAXA电子图版XP应先调如图框再画图
2.CAXA电子图版XP可以打开多个图,也可在文件只间copy和paste
   在文件菜单下可以切换
3.标题栏可更改编辑和新建
4.如果你的XP版是全模块的话,应有齿轮等功能
具体问哪一点?可以给你贴图
发表于 2003-8-8 14:18:40 | 只看该作者
     在文件菜单下可以切换
  3.标题栏可更改编辑和新建
  具体问哪一点?可以给你贴图
1.先画图再调图框也是可以的,问题是要熟悉 块生成、块打散功能。
发表于 2003-8-8 15:23:49 | 只看该作者
与CAXA版主商榷:
     CAXA电子图版XP可以打开多个图,也可在文件之间copy和paste
    而不是打开两个CAXA电子图版XP之间copy和paste
    运行原理有本质区别.
发表于 2003-8-8 16:40:10 | 只看该作者
可能那位提出问题的仁兄用的是V2吧;
不然他不会不知道这点啊。
所以我用V2来回答他,谢谢订正。
gdp520 wrote:
与CAXA版主商榷:
      运行原理有本质区别.
发表于 2003-8-8 16:47:57 | 只看该作者
CAXA版主:
  应给加一分吧!!!
GMT+8, 2025-4-9 12:31 , Processed in 0.027856 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
