【讨论】CAXA电子图版XP用了一个月的几个问题
发表于 2004-12-28 23:02:42 | 只看该作者
本人认为楼主的方法 不对头呀?
本人在使用CAXA的效率方面是很好的呀?至少比AUTOCAD要强许多倍呀?
问题是许多方法及技巧你未掌握好呀?
32
发表于 2004-12-29 14:31:19 | 只看该作者
qhui200 wrote:
本人认为楼主的方法 不对头呀?
  问题是许多方法及技巧你未掌握好呀?
Autocad是个开放核心的可供二次开发的软件平台,并不是专业的机械设计软件,与CAXA比显然在机械设计上的效率要低.但ACAD+二次开发的程序(清华天河,机械工程师之类),或者就用Autodesk公司的Autodesk mechanical软件就不一样了,至少不会比CAXA效率底吧
33
发表于 2005-1-22 09:56:30 | 只看该作者
1.改变一下绘图比例就可以,满足所选图框。
  我通常都是先画图后调入图框和改变比例,很方便。可能你用的还不熟练。
34
发表于 2005-1-22 23:11:32 | 只看该作者
讨论很热烈呀。我在用CAXA电子图版过程中发现很方便,效率很好。至于ACAD+二次开发软件吗也不错,但就出二维机械图来说够用了以后还要说性价比的问题吧(D版除外)
35
发表于 2005-2-23 16:58:51 | 只看该作者
熟能生巧,上面所说的问题,只能说明楼主不熟练,有时间和你共同探讨一下,
电子邮件xchok@cn99.com
36
发表于 2005-6-24 12:55:21 | 只看该作者
不能将纯AutoCAD和caxa比机械制图,应该用在AutoCAD二次开发后的软件和他比,caxa没有优势,th软件很好用,设计不仅仅是画图,BOM很重要。
37
发表于 2005-6-24 14:49:36 | 只看该作者
比如我画的图最长距离为1500,要用A4横,那么我就1500/297=5.05,我就会选用1:6或者1:8或者1:10的比例。
然后一切ok!
38
发表于 2005-7-2 16:02:59 | 只看该作者
我用的CAXA电子图板很好用啊,效率也很高,个人认为比OUTCAD要快,且CAXA电子图板也可进行二次开发。
39
发表于 2005-7-16 17:57:25 | 只看该作者
以下几点不爽之处,望指教~~
1。图画好后,必须存一下盘,原因见下文~~:
    选择再调入图框,如果图框小了,惨啦~~装不下,且无法undo~~尽管可以用其他办法,如scale缩小等,但麻烦,一个undo不就解决了吗?,所以每次我都存一下盘,然后退出,再进来重新选择图框。
    答: 可以调整副面比例,不要对图纸去比例缩放。
2。每次只能打开一个文件,文件之间无法copy和paste~~
       答: 略......
3。“汉化”太彻底,为了增加画图速度,应该采用键入命令和鼠标配合操作的方式,但没有这类的命令提示没有,只能自己死记——不爽!
        答:可以自己设定习惯的快捷键.
4。左右键功能有些混乱,有的命令左键确认,右键取消,而有的命令相反!
         答:略......
5。画图过程中总是出现很多杂线和标记,如四方点或者标注时产生的一些标注线,尽管通过Alt+V+A(重画)命令可以消除,但画不了多久就得刷新一下,为何不采用象windows F5一样的方式来个刷新岂不更快更好?
       答: 2005版已有格式刷可以解决这个问题.
6。图线改变图层操作麻烦。其实这个命令在画两维图中用得很频繁的,如果总是通过右键“修改属性”“线性”颜色“等来操作太麻烦啦,基本上修改需要三步才能完成,这大大影响画图效率(看好,效率比速度重要,因为里面加上质量这个因素了)
        答:同上,或设置捕捉后框选,一次性修改.
7。标题栏内线性无法更改。有的时候看到标题栏,个人感觉某些线应该是细实线的,看到粗粗的实线就不爽,但就是改不了!
     答:可以制作你理想的标题栏,包括图框.
8。标题栏里面无法调入图标或者图片,如自己设计一个标识或者现成的公司标志,但怎么插入呢?望指教~~~这点我觉得真的很重要!
     答:先画好标题栏,包括标志,在定意标题栏是连标志一块框选.你甚至可以把你的名字,公司名称一块做进去,以后就不用填了.
9。再增加一些计算和设计的内容,或者出个两次开发的附件包,如链轮的计算,涡轮蜗杆的计算,圆锥齿,皮带轮等的计算,省的还得翻手册!既然公差都进入数据库了,在增加不是更好吗?
      答:不法回答.
GMT+8, 2025-4-18 02:05 , Processed in 0.024289 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
