查看: 22792|回复: 87
【公告】各位西门大侠,来打一架吧
头像被屏蔽
发表于 2003-8-13 15:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-8-13 18:54:30 | 只看该作者
做电极有三种方法:
1、新建一个实体做布尔运算。
2、曲面修剪。
3、cimatron的快速电极,类似的还有powermill的电极模块。。。
       前两种取决于软件本身的造型功能,任何一种3维的CAD软件都能做。我看软件之间并不存在多大的差异。
       后一种是专为电极制造过程考虑的,能一次性生成全面的工艺文档,如模具要用电极加工,需要知道电极放置的位置坐标、深度、放电间隙及电极的找正方式,以及电极的3D图型和夹持部分的模块化。并且是参数化的,位置可随时调整、图形随曲面变化可自动更新。
       这些工艺文档都是在生成电极时自动生成。其中的优势不是前两种方式可比拟的。
       只不过现在做加工的环境,一般来说电极都比较少,用前两种方法加上随手拿张图纸注明电极加工的位置坐标、深度、放电间隙就可以解决问题。(包括我也一样,即使用快速电极也不出图,随手标明一下就行了)
       但这并不妨碍其为电极加工所做的开创性的工作,试想如果一个部门一年到头就做电极,同时加工若干付模具里面大大小小上百件电极,没有完善的工艺文档与加工流程是决定不行的。我想这也正是cimatron开发快速电极的目的。
头像被屏蔽
发表于 2003-8-13 19:39:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-8-13 19:46:40 | 只看该作者
不懂VISI cam, 如果它仅可以使用totob讲的前两个方法, 不用浪费时间了.
头像被屏蔽
发表于 2003-8-13 20:46:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-8-13 22:42:24 | 只看该作者
mryjw wrote:
  请老班主讲讲出电极的工艺文档,以上红色部分.
  想听的快快举手::y::y::g::g
我看过你前几天关于电极的提问,不过我对cimatron IT出电极定位图也不太清楚,确实对于少量的电极加工来说,可出可不出,所以以前也没关心过。现在用的是E版,出定位图就按一个键吧。
发表于 2003-8-13 23:57:59 | 只看该作者
當我拆電極到這一步時﹐電極放電間隙和放電基准怎么去確定。
发表于 2003-8-14 00:01:35 | 只看该作者
在這里面﹐電極的座標是怎么定的﹐要不要跟模仁座標一樣﹐是不是還要有避空位。
发表于 2003-8-14 04:06:40 | 只看该作者
F
发表于 2003-8-22 14:38:38 | 只看该作者
这玩意不太适用。
简单的还可以,复杂的就不行了。
复杂的搞起来还是很麻烦。
GMT+8, 2025-4-29 11:28 , Processed in 0.034876 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
