【题目】每周一题(1.20)
发表于 2002-1-23 14:43:59 | 只看该作者
这是 UG软件 用BOOLEAN时会遇到的常见问题:
可根据需要,延伸或缩短一点点,解决;
当然,这里做加强筋,完全可延伸到边缘。
  OK
32
发表于 2002-1-23 14:44:58 | 只看该作者
可根据需要,延伸或缩短一点点,解决;
当然,这里做加强筋,完全可延伸到边缘。
  OK
呵呵,这就是问题了! 就是这样!!!
33
发表于 2002-1-23 20:25:40 | 只看该作者
那根黄线是有问题的,要向中间延长一点,我延长了0.01-0.02,与中间的环交上了一点就能做了,实际上要延长0.1才行!
34
发表于 2002-1-23 21:07:37 | 只看该作者
坚决支持板主的工作,发个avi文件!
35
发表于 2002-1-23 23:39:12 | 只看该作者
好象大家都采用的是extrude的办法(trim to face:选择中间圆台的外表面;offset-1,1
然后在instance 但是instance只算一个特征吗?( 在model mavigation里它可由好几个组成)
斑竹还是公布答案吧!
36
发表于 2002-1-24 00:16:19 | 只看该作者
斑竹还是公布答案吧!
就是这样了!instance 应该算是一个特征!在NAVIGATOR 中看到的是几个但他们是联系在一起的!
37
发表于 2002-1-25 09:36:29 | 只看该作者
应为两步实现以上要求。两个“特征”未免有些用词不当。请各位当两步完成该题时,最好看看特征树上到底增加了几个特征!
38
发表于 2002-1-25 15:21:52 | 只看该作者
实际“特征”也没有一个明确的定义!但那个阵列一次作出来的都是相关在一起的,不能单独去作修改的!
这是措词的问题,开始我说作不到也是因为文字的理解!
39
发表于 2002-1-28 10:45:20 | 只看该作者
我再UP一次,这题不再置顶了!
40
发表于 2002-2-1 16:20:08 | 只看该作者
黄线延长1.5-2都没有问题,但是黄线延长也算一步的话,我看最少需要
三步来搞定。
GMT+8, 2024-12-23 12:50 , Processed in 0.104610 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
