【题目】每周一题(1.20)
发表于 2002-3-23 18:54:40 | 只看该作者
nf_dog wrote:
本周题目:一个参数化设计的练习
   打开tq-3.prt文档,先认真阅读图片信息,之后请完成以下内容:(1)利用特征操作,使用图示的正方形曲线生成一个直径为100mm的球体;(2)利用特征操作,将(1)作出的球体变形为一个长(X向)为100mm、宽(Y向)为75mm、高(Z向)为50mm的椭球体。要求:修改正方形的边长Length的参数后,仍然保证(1)为球体、(2)为椭球体。分别简述其操作步骤。
答:
1。先将草图中P2=P0
2。sphere,半径设为p0
3。scale body,X Y Z三方向分别设定为100 75/100 50/100
62
发表于 2002-3-23 19:29:13 | 只看该作者
明确一点要求:
球体及椭球体的中心始终保持在正方形的中心
63
发表于 2002-3-23 20:03:28 | 只看该作者
hysl007 wrote:
[quote]nf_dog wrote:
本周题目:一个参数化设计的练习
答:
1。先将草图中P2=P0
2。sphere,半径设为p0
3。scale body,X Y Z三方向分别设定为100 75/100 50/100 [/quote]
scale后好像非椭球体吧?
64
发表于 2002-3-23 21:20:17 | 只看该作者
[quote]
[quote]
答:
1。先将草图中P2=P0
2。sphere,半径设为p0
scale后好像非椭球体吧? [/quote]
姑且把它当作“椭球体吧”。
65
发表于 2002-3-23 21:26:27 | 只看该作者
hysl007 wrote:
答:
1。先将草图中P2=P0
2。sphere,半径设为p0
你没有利用正方形曲线;结果也达不到参数化设计的要求。
66
发表于 2002-3-23 23:28:41 | 只看该作者
i got it!
要点:
  1,为了方便当然p2=p0;
  2,建立3个坐标平面的Sketch,用正方形和圆来约束一个椭圆(当然,当这个圆直径等于正方形边长时,椭圆就成为了圆),同时3个Sketch互相联系(通过点来互相有约束),这是要点一;
  3,建立模型时,通过曲面操作Through Curve Mesh;
  4,通过修改Sketch中的圆直径来控制圆到椭球体的变化。
67
发表于 2002-3-24 00:14:26 | 只看该作者
idesign wrote:
不知道问题在哪里,涨一块出来也加不到!
不过还是可以作的!
不知道这方法是不是最简单!
請問idesign兄,您extracted curve(10)是那一條線,謝謝.
68
发表于 2002-3-24 00:37:41 | 只看该作者
davinlee wrote:
[quote]idesign wrote:
不知道问题在哪里,涨一块出来也加不到!
不过还是可以作的!
不知道这方法是不是最简单!
請問idesign兄,您extracted curve(10)是那一條線,謝謝. [/quote]
看那图片,大约是YC字下面的那条Y方向的边界线!
用的是SEW命令把两实体相加
69
发表于 2002-3-24 01:33:19 | 只看该作者
ybo14 wrote:
i got it!
要点:
   1,为了方便当然p2=p0;
有一定思路,但仍需努力。你的模型参数化太弱了,你试图修改正方形的边长,看看你的模型将会如何?你的球体呢?一个好的参数化模型,只有3个固定的基准平面和3个固定的基准轴就可以了,切记!切记!此题无须再作曲线和曲面了,姑且算椭球体吧,重要的是锻炼思维。
70
发表于 2002-3-24 12:55:49 | 只看该作者
nf_dog wrote:
[quote]hysl007 wrote:
答:
1。先将草图中P2=P0
2。sphere,半径设为p0
你没有利用正方形曲线;结果也达不到参数化设计的要求。 [/quote]
怎么没有呢?p0不就是吗?改动正方形边厂p0,圆和椭圆是随动的,而且中心也在正方形中心,为什么不对呢?
GMT+8, 2025-4-20 00:38 , Processed in 0.040090 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
