查看: 31529|回复: 102
【题目】每周一题(1.20)
发表于 2002-1-21 00:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开tq-1.prt文档,在左边模型上作出与右边模型所示且厚度为2的筋位。
要求:必须有一个特征使用黄色直线,而且完成模型后所使用的特征数量
不得超过2个
发表于 2002-1-21 01:59:17 | 只看该作者
这个头起的好!置顶一周!
) 我作不出来啊!但我帮你加分吧!咳!咳!)
发表于 2002-1-21 15:41:06 | 只看该作者
好难!就2个特征,我做不出来!
发表于 2002-1-21 15:54:50 | 只看该作者
在proe中用一个feature很容易就做出来了.ug中还没有做出来.
发表于 2002-1-21 16:13:49 | 只看该作者
pro/e是不是直接用 feature 筋     然后再circle array?
发表于 2002-1-21 17:04:28 | 只看该作者
faint啊,做了半天,原来的思路竟然让我误以为用一步做出呢,faint啊faint
如果是做一条筋,用extrud+trim应该就可以了,如果是四根,再议。。。。。。。。。。。
发表于 2002-1-21 17:55:39 | 只看该作者
斑竹星期几出答案?
发表于 2002-1-21 18:17:20 | 只看该作者
给一个结果吧!!!
发表于 2002-1-21 22:41:01 | 只看该作者
继续讨论啊,不要急啊!
发表于 2002-1-21 23:18:32 | 只看该作者
交卷!
先用黄线extrude生成第一根筋(特征12),再用instance对这个特征作回转阵列生成特征13
不知是否符合板主的要求!
GMT+8, 2025-4-10 22:14 , Processed in 0.048647 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
