【题目】每周一题(1.20)
发表于 2002-3-9 19:00:20 | 只看该作者
Alexq wrote:
我不晓得你有没有修改凸台的尺寸,那是不允许的!因为只须把 boss2 直径改小0.0几就行。等问到标准答案后才知道。有时间再找问题向你请教,先谢了!!!!
我没有改任何特征,只是增加了三步啊。。。特征树看的到的!
52
发表于 2002-3-9 20:39:43 | 只看该作者
1、问题出于:BOSS(2)的圆柱面与BLOCK(4)的竖直面的接触距离处于临界状态,导致BOLLEAN 失败
2、解决办法1:修改BOSS(2)的定位尺寸:原30 改为 30.0001
  解决办法2:修改BLOCK(4)的X尺寸:原20 改为 19.999
  OK
53
发表于 2002-3-9 21:55:03 | 只看该作者
nf_dog wrote:
本周题目:
    打开tq-2.prt,显示该模型为一曲面片体。请试图作出该片体的、厚度为4mm的壳体,
如果不能,在允许的公差范围内,如何解决此类问题。
问题主要出在红色标记区
54
发表于 2002-3-9 22:00:13 | 只看该作者
曲面重构后(用的是RHINO 3D)
UG中如何重构还望知道的指点一下,十分感谢!
55
发表于 2002-3-9 22:02:02 | 只看该作者
OK
如何在UG内部解决问T呢:?):?)
56
发表于 2002-3-9 23:07:36 | 只看该作者
UG中 INSERT----FREE FORM FEATURE----QUILT,用默认公差.0254,重建曲面;
再THICKEN SHEET  OK
57
发表于 2002-3-10 01:25:44 | 只看该作者
   思路完全正确。
   虽然在产品设计过程中,用到Quilt的机会很少,但有时它还是很“义气”的。实际上,此题目是一UG用户向我咨询的“疑难杂症”,幸亏有它“慷慨出马”,我才得以妙手回春呢。
   它最大的使用价值是:能够把多个独立曲面拟合成一个曲面;能改变曲面本身的网格排列。
   由于它使用的是公差逼近法,所以并不是所有情况都适合使用,否则会造成较大误差。使用时有两个关键:找到一个合适的驱动面,要求驱动面的所有点沿投影方向均能投影到目标曲面上,否则操作失败; 确定一个理想的投影方向,尽量使投影方向不要平行目标曲面,否则该部位误差很大。另外,输入合适的误差值也是重要的,太高的精度会使得系统计算速度慢,甚至死机。
58
发表于 2002-3-22 01:48:25 | 只看该作者
本周题目:一个参数化设计的练习
   打开tq-3.prt文档,先认真阅读图片信息,之后请完成以下内容:(1)利用特征操作,使用图示的正方形曲线生成一个直径为100mm的球体;(2)利用特征操作,将(1)作出的球体变形为一个长(X向)为100mm、宽(Y向)为75mm、高(Z向)为50mm的椭球体。要求:修改正方形的边长Length的参数后,仍然保证(1)为球体、(2)为椭球体。分别简述其操作步骤。
59
发表于 2002-3-22 01:50:43 | 只看该作者
Continue
60
发表于 2002-3-22 09:30:11 | 只看该作者
大家抢分啊!
须写出步骤,说明如何确保满足要求
GMT+8, 2025-4-18 17:12 , Processed in 0.026083 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
