查看: 20172|回复: 6
[讨论] 五轴后处理问题。 如果程序编程不合理,虽然程序没有过切,但后处理后一定会过切。
发表于 2011-11-2 11:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 轴都 hyperMILL, 有经验的朋友指证一下。
如果程序编程不合理,虽然程序没有过切,但后处理一定会过切。
个人认为从理论轨迹到与实际运行存在理论误差。平底刀问题会更大
这个结论是否正确啊?有经验的朋友帮助指证一下。
我参考了很多博士论文,但是都没有说清楚。
有5轴实际经验的朋友指点一下,这个结论是否正确,如果有这样的问题,怎样保证精度。
详情见以下连接
https://www.icax.org/thread-738581-1-3.html
发表于 2011-11-2 13:12:21 | 只看该作者
因为你是使用ug软件的,只好在此回帖。
我只是知道后处理只是翻译刀具轨迹的作用,换句话说,刀具轨迹决定了你的刀具轴向对于工件的相对方向控制。
如果是五轴后处理,在刀具轨迹跟后处理的关联上去理解的话,肯定是刀轨主导,后处理翻译+制作后处理经验(就是对于某种五轴机型以及控制系统的理解)
对于这个问题,我只能用我制作五轴后处理以及加工的经验来回答:我没有见过这个现象,唯一能解释的就是刀具轨迹正确,没有过切,那么就是后处理可能算法有问题,或者是某些指令没有设置好,再或者是指令位置不对,而导致过切。
做个最好的举例:假设我要加工 boy9981 这个几个数字,但是我一不小心写成了 boy9982 ,那么我就不能说这个后处理为什么不会帮我纠正?为什么机床不会帮我自动纠正?
因为后处理只是翻译刀具轨迹,机器只是走nc代码。
至于五轴,如果是结构上的不同,或者是刀具轨迹本身过切,那么实际加工当然有问题。
但是楼主说的理论轨迹到与实际运行存在理论误差,上机加工之后有问题的话,你是否考虑过五轴机器本身有无问题呢?
我没有见过五轴后处理会去自动过切的,只见过做得不好会撞机以及无法加工的。
发表于 2011-11-3 12:48:55 | 只看该作者
谢谢Boy9981 解释。 关于这个运动过误差,理论分析是这样的 。。..。.
完全相同点:
1. 起点,终点 ,起点矢量,终点矢量。
2. 接触点 从起点到终点(可能产生误差,但可以通过算法优化减少到要求精度)。
不相同:
从起点-- 终点过程中的刀轴向量与原程序刀轴向量有很大的差别。(不可能优化)。
以A,C 桌面旋转为例:起点为(X0, Y0, Z0, I0,J0,Z0), 终点为(X1, Y1,Z1, I1,J1,Z1)。理论上将有四种可能性从起点到终点:
(A,C)(A,-2PI+C), (-A, PI+C), (-A,PI-C), 都能保证起点与终点的一直。 如何选择最佳方向就一个难题,因为刀轴运动不能做到与程序一样完全线性解释(我是按最短向量变化来选择)。但加工体的几何外型与后处理没有关系,也不能确定是正方向旋转不发生过切,还是负方向不过切。凹体比凸体严重, C轴大旋转严重(不能通过细分C 旋转解决)。
现在还在争扎,看看能不能通过检查加工零件来解决。4选1的问题。
发表于 2011-11-3 14:55:05 | 只看该作者
如果只是讨论角度方向来讲,后处理是可以设定的,但是,角度跟角度之间,对于后处理只是输出一个值,这个值还是取决与刀轴矢量的,以及当前的xyz点坐标,根据机床的结构,来计算出来的一个固定值。
二机床的控制器,对于两个角度之间的差值大小,比如1度到5度,以及1度到50度,差别是很大的,现在很多的控制器可以设置最短距离方向的。
那么这时一个起点跟一个终点,如果完全靠控制器去控制的话,可以会有几种情况,摆角度轴,或者是xyz点移动等。
所以,结合控制器可以设置最短距离的状态,我们假设在做刀路的时候,把两点之间的值放小点,也有的软件是设置公差来决定的,那么在最终出来的nc里面,已经包含了机器加工方向,以及过程当中的状态控制了。
结论是:在充分考虑机器结构的情况下做好后处理,编制刀路的时候考虑刀具运动方向,以及加工公差。机器如果是table-table的坐定一个B 0~90或者A0~90角度 输出,其结果只有一种,且是固定不变的数字,剩下的只是机器精度以及机器设置了。
发表于 2011-11-13 21:30:21 | 只看该作者
向高手学习!
发表于 2012-11-1 10:38:59 | 只看该作者
向高手学习
发表于 2019-6-6 15:25:42 | 只看该作者
像高手学习 为了防止过切我都会用NCspeed刀路检查软件模拟刀路,优化进给,然后做全面的检查,是根据后处理数据来做的,检查的结果也挺管用的。
GMT+8, 2025-10-21 08:17 , Processed in 0.053931 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
