支持老黑的工作---我来个坐堂回答IMAN的所有问题
发表于 2003-11-19 18:45:15 | 只看该作者
国内有没有成功的案例了?就是说企业很满意的。
发表于 2003-11-19 20:05:52 | 只看该作者
neuw wrote:
  楼上的兄弟把一些介绍和实施中的心得发来看看。
he he shi shuo wo ma ?
发表于 2003-11-20 08:42:45 | 只看该作者
不好意思,是你楼上和楼上的楼上!8D
发表于 2003-11-22 18:04:24 | 只看该作者
据说teamcenter enterprise 很适合做企业的工作流程管理?
teamcenter engineering 适合做CAPP部分,是吗?如果是,CAPP适合国内的情况吗?好像听说可以甩掉CAPP,全部在这里管理
发表于 2003-11-22 22:20:09 | 只看该作者
请问楼主怎么解决ug的装配模型到iman中呢?
怎么保留wave关系,谢谢!!
发表于 2003-11-23 20:18:02 | 只看该作者
楼上的:
你的问题可以这样做:
在iman中启动ug ;选择tools--->ug manager中的import 导入ug的装配文件到iman中;这样装配件item的bomview 是自动生成的!
wave关系自动保留!
发表于 2003-11-29 19:49:50 | 只看该作者
谢谢先,周以调一下试试::{::g::g::g
再请问一个问题,在任何一个item下上传part,不可以删除,只能剪切,可是剪切后再上传另外一个part,打开发现仍然是第一个剪切掉的文件,请问该如何解决::?::?::?
18
发表于 2003-12-5 16:19:25 | 只看该作者
请把你得操作说一下;最好有图片;注意不能用工具菜单下的导入;你要用命名的引用导入
19
发表于 2003-12-5 21:15:01 | 只看该作者
是的!不过iman也很好!看你企业的规模;感觉在国内大部分企业iman足够了!
不全是这样的!怎么说呢?
iman v8中增加了一个模块叫manfactrue manage
主要是针对国外的企业----就是数控加工多的情况!对国内的非自动机床不是很适合!如果想抛掉CAPP必须作二次开发!这个我们是有成功案例的;CAPP是和国内的厂商合作开发;数据存放于IMAN中;完全达到用户的要求.
20
发表于 2003-12-5 22:36:55 | 只看该作者
请问楼主,我在PORTAL中的导航器下新建一文件夹,可是新建的文件夹名字显示不出来,显示为?????,就是说中文名显示不出来,是不是要在哪里语言设置改一下,谢谢!
GMT+8, 2025-4-4 04:11 , Processed in 0.128003 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
