【接龙】PRO_E应用接龙(加分中,见规则)
发表于 2003-11-25 09:30:44 | 只看该作者
fengqingjun wrote:
在产品设计中我们常碰到不完全对称的情况(一部分结构是对称的),我有时完成对称结构的一半,想镜相到另一边(特别是结构复杂的情况),有时会异常困难,我就新建一零件,用外部复制几何做出这部分结构,再在原来的零件外部复制几何把此部分的曲面复制进来,轻松镜相到对面,当然相关性也很好。
  希望我已表达清楚。
这样做是否不利于文件的管理,(多了一个零件吧?)不知我理解的对不?
112
发表于 2003-11-25 09:37:29 | 只看该作者
支持!我只能继续努力了。。。。
113
发表于 2003-11-25 09:46:17 | 只看该作者
apple liu wrote:
看看下图中的左部分,如何以最快的速度提取破掉的内圆柱面的完整面如右图
  我的方法:
  create/surfaces/new/advances/free form
  选择内圆柱面,一直确定下去就可以了,
  此方法我经常用来取回已经被破坏的完整曲面,经常在分模时经常用到
老刘,这招好像很多人不会哦,看来交流很重要阿。
114
发表于 2003-11-25 09:51:22 | 只看该作者
GGGGOOOODDDD!!!!!!
115
发表于 2003-11-25 09:52:32 | 只看该作者
这样有一个小麻烦--精度问题,FREEFROM是近似的面,有时分模会出错,要配合精度调整才能百战百胜
116
发表于 2003-11-25 10:36:58 | 只看该作者
第一\\在产品设计过程中,有时我们需要产品外行不变,但大小比例需要改变,我觉得在STYLE中可以作到,在定义曲线时,将曲线设定为"""按比例更新"这样在调节过程中,曲线可按比例\放缩
这个太。。。。太常用了点吧!
117
发表于 2003-11-25 11:54:00 | 只看该作者
用破衣作图,有时候草绘方法很重要,灵活运用“点”,往往能收到好的效果
其实任何事都一样,应时刻注意:从“点”滴做起!
发表于 2003-11-25 12:19:14 | 只看该作者
是的,此做法可应急或减轻工作量用的
119
发表于 2003-11-25 12:44:59 | 只看该作者
如何将原来的工程图与PART的关联消除
120
发表于 2003-11-25 13:05:58 | 只看该作者
qdzch wrote:
拔模命令中的“环曲面”选择
  以前我使用拔模命令,都是使用“独立曲面”一个一个选择拔模曲面,当设计变更时(比如原来的边要加各导角或圆角,或4面体变为其他面体时)极有可能会失败,需要重新定义拔模特征!
  使用“环曲面”选择需要拔模的面,可以避免以上的问题!
  明确我们的设计意图和为以后的设计变更留出空间,是非常必要的!
但野火中好象没有""环曲面""这个命令啊
GMT+8, 2025-4-27 10:23 , Processed in 0.023966 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
