【接龙】PRO_E应用接龙(加分中,见规则)
发表于 2003-12-1 23:26:03 | 只看该作者
5、阵列   更改尺寸   完成。
(哦,此图第二步中的”Φ15改为0.5“错了
   应是”Φ15改为-0.5“
太匆忙了,晚上做的,图就不改了,在此注明)
综合加分,继续努力[/color
感谢版主加分
努力中
发表于 2003-12-2 09:35:34 | 只看该作者
关于pattern的使用。
有时做pattern的时候,有的方向的尺寸不容易控制,用relation有时无法做到,比如这个pattern.
发表于 2003-12-2 09:36:28 | 只看该作者
可以先画两个datum curve.
发表于 2003-12-2 09:36:58 | 只看该作者
建立cut特征,进入sketch时,选两个datum curve做reference
发表于 2003-12-2 09:37:40 | 只看该作者
建立pattern特征时,只选横向的尺寸就可以了。
谢谢您
发表于 2003-12-2 15:49:29 | 只看该作者
当我们modfiy图中一个尺寸的时候,大家是不是Regenerate!!!
我的做法是:用redfine last feature!
好处,不会从初始重新生成,只会从改过尺寸的位置重生,节约重生时间!!
发表于 2003-12-2 15:50:17 | 只看该作者
2我的操作!
发表于 2003-12-2 22:17:38 | 只看该作者
工程图 与 PART 同名
SAVE AS 时  工程图可以和 PART 一起 保存为新名字
249
发表于 2003-12-2 22:21:36 | 只看该作者
分模时 当调整精度还是分不开时 将体积块 变为实体 在 装配中 用 分模面分开
还没有 见过用此法分不开的
只是 没有关联了
250
发表于 2003-12-2 22:54:45 | 只看该作者
tang-1 wrote:
这里的东东全部可以双击改的
老兄,2001不行啊!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-28 05:01 , Processed in 0.035684 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
