【接龙】PRO_E应用接龙(加分中,见规则)
发表于 2004-1-9 22:17:56 | 只看该作者
ljr197852 wrote:
第三步,再导R3的角,因为我现在要导角的地方一开始已导了R0.1,所以不能选线而去选面(面对面)就是我图上蓝色的两个面.OK大功告成,可以去嘲弄一下FRANK123了.大快人心.
大虾,还是倒不出来,能发你倒好的PRT档给我吗?
多谢!
ZHUGH7531@SOHU.COM
或ENGINEERING@KIMPROFIT.COM
282
发表于 2004-1-10 10:50:05 | 只看该作者
先试一铁:
1.可在Curve制作过程中加Break Point 使其Split Curve;
2.Datum Plane 要变成固定(不会被隐藏)的请使用Modify> Modify datum ,
3.Alt+w+o (Windows >Open system window) purge 可删除工作目录下的所有备份挡。
4.^+G 便 草绘模式 下的 几何体 变成 构造线
献丑了!
283
发表于 2004-1-10 10:51:08 | 只看该作者
网络save
发表于 2004-1-10 13:25:10 | 只看该作者
1,用2线求交点时,当两个线实际不相交(但其延伸线相交)时,交点不一定在2线上,而是落在第一根线且距第二根线最近的端点上,做边界曲面时要注意此点.
2,用PRO/E处理IGS时尽量不用AUTOMATIC HEAL.
285
发表于 2004-2-11 17:42:32 | 只看该作者
常用USE EDGE畫草圖﹐如想去掉原參考的約束﹐可點選那條畫好的線﹐按右鍵﹐出來菜單﹐選NEXT,再按DELETE鍵刪除約束﹐那條線就可隨便編輯了。希望對大家有用。
286
发表于 2004-2-11 17:46:26 | 只看该作者
用rib做最快
发表于 2004-2-15 13:10:03 | 只看该作者
在STYLE里有三条线,如图示意,1、2线相切,3线与1、2线相接,如果做面选线顺序先选两相切线再3线,则不能成,而先选3,再1,2则可成。
发表于 2004-2-15 14:16:52 | 只看该作者
wistfulness9 wrote:
3. 技巧如圖所示﹕只要改變掃描路徑即可
289
发表于 2004-2-15 16:54:02 | 只看该作者
一个曲面做环行折弯,其理解上可以这么认为,环行折弯草绘截面,相当旋转里的扫描截面,环行折弯的角度相当旋转角度,至于旋转中心,就是环行折弯的中心了。是不是有点抽象:)理解的对否?斑竹PP
290
发表于 2004-2-15 18:48:52 | 只看该作者
[quote]vigor wrote:
先试一铁:
[sub] 1.可在Curve制作过程中加Break Point 使其Split Curve;[/sub]
  献丑了! [/quote]
老兄,能详细点吗?我怎么搞不出来?
GMT+8, 2025-4-27 18:55 , Processed in 0.023160 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
