【接龙】PRO_E应用接龙(加分中,见规则)
发表于 2003-12-6 20:49:38 | 只看该作者
PROEWF中PRT模块中新增了一个独立特征,命令位置inset---independent geomtry.它其实就跟输入一个IGES文件中的唯一一个特征是一样的。在实际的模具设计中,常常需要不断的改模,产品也是不断的改个不停。如果产品改动一点点你就要处理那一大堆的参数的话是否有点不大必要。
      我强力推荐给大家一个好办法。把设计好的模具的每一个零件都加一个这样的特征,然后复制实体曲面,再把曲面吸到这一个特征中去。然后你就可以把所有的特征全部删掉。然后再用那个独立特征去生成实体。再样的话每一个零件就没有参数了,然后模具组立中的特征也就可以杀得一个不留。但要留住参考零件与零件。再样在改模的时候就可以不用去管那些参数了,这加一块、那减一块的大大改动都可以。
       你想加快再生速度吗?一套较复杂的模具从头到尾计算一遍要好几分钟。有时根本就没有改动前面的东西它也要去计算。
       我有一个非常好的办法,也许有些人知道有些人不知道。你可以把不需要计算的特征read only。这样的话PROE就不会去计算这些特征了。如果要解除的话就CLEAR就可以了。命令位置:FEATURE---READ ONLY。
      (我写了这么多,写了我差不多半个多小时,版主也应该给我加一点点吧!要不然我下次就不会写在这了)
272
发表于 2003-12-7 11:49:02 | 只看该作者
zyb1111 wrote:
第 184 楼的朋友:
        你好!
  不知你用的是哪个版本,我用的是PRO/E WILDFIRE2003291,按照你的方法,按CTRL+ALT键,再加上鼠标的三个键中的任意一个键,只会将要装配的的零件进行移动的动作,但无放大,缩小功能。
当然是野火啦!这个年代谁还说2001呢?
273
发表于 2003-12-13 13:01:37 | 只看该作者
我是菜鸟这个可能大家都会!
有时候我们需要一张实体显示的背景为白色图片文件,但是直接用保存为JPEG背景是系统默认的深兰色,有些人试图更改系统颜色为白色,但是这只是遮蔽了背景,保存的图片还是深兰色,这样又要到PHOTOSHOP或其他图形软件处理,为了使保存的图片背景为白色
我们可以这样:
视图———显示设置———系统颜色,然后打开系统颜色面板,打开图解,选折黑上的白,保存的图片就是白色背景。
274
发表于 2003-12-13 17:08:15 | 只看该作者
做变化倒角的时候,我会加一些点来控制它变化位置,但常常是点加不到自己想要的位置,这时我会加一个点,然后按右键把 References改成 Location Reference ,在把鼠标放到你要的位置就好了。
这是我偶然发现的,很开心,献丑了,可能对大家来说不算什么
发表于 2004-1-6 21:54:49 | 只看该作者
在零件设计中,
有些骨位一般用薄体特征就可搞掂。
但我发现用薄体特征在零件改变再生
时容易cut out .
而用实体特征就要好得多,改变再生
时出现cut out 的机会要少得多。
276
发表于 2004-1-7 19:16:08 | 只看该作者
许多资料都有介绍,倒圆角一般在最后进行。
道理我就不多说了。
同倒圆角样,倒角也尽可能的在最后进行,
因为其是附加特征的缘故。容易受到“牵连”。
277
发表于 2004-1-9 11:55:02 | 只看该作者
看了这么久,我也来一个:
要在新的零件(中用到别的零件(A)的几个面(线),可以试试用:shared data-----copy gemetry from other mold.但是它们之间存在关联,如果要去掉关联,再将(B)拷一次吧,得到(C)。c就是我们要的新件,这样相当方便。谢谢大家!
278
发表于 2004-1-9 15:53:22 | 只看该作者
我来说点我知道的。可能你们已经知道,但重在参与吗
   在变截面扫描和边界混合时,选取的线可通过改变两边的T值(初始值T=0)来改变所选线的长短,改成正值(如T=50)标示在原来线的基础上沿切线方向增加50长,如改为负值,则在原来线的基础上减少50长。当然也个通过直接拖动两端来实现。
  在用IDX1,IDX2的参数阵列时,若阵列个数与IDX1和IDX2有关,可现在个数直接写出个数,然后在通过菜单“关系”得到阵列个数的参数,然后再从新编辑阵列,把刚才得到的阵列个数的参数编辑到关系中。这只是我的一点做法,供大家参考,不知高手们是怎么做的
279
发表于 2004-1-9 16:28:23 | 只看该作者
我來說一下工程圖
使用vier-----disp mode----edge disp    --erase line
可以刪除一些不必要的line arc等,以保持圖面整洁,有時用的到!
280
发表于 2004-1-9 16:54:35 | 只看该作者
2d轉3d技巧
2dtu可以來自外觀設計cordraw>dxf>IGS>import>proe
也可以來自jpeg(3個視角)>autocad>m描外形輪廓>import>proe
GMT+8, 2025-4-27 18:52 , Processed in 0.031541 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
