【接龙】PRO_E应用接龙(加分中,见规则)
发表于 2003-12-2 23:02:21 | 只看该作者
mjdrain wrote:
  老兄,2001不行啊!!!!!!!!!!!!!
见图!
发表于 2003-12-3 08:59:46 | 只看该作者
我也说一个阵列的,假如你对一个特征进正阵列之后,还想对得到的阵列进正阵列,可以这样,先unpattern刚才的阵列,然后把得到的所有的group,进行ungroup,之后把ungroup得到的所有特征进行group,就可以用得到的group进行任意的阵列了
253
发表于 2003-12-3 21:15:40 | 只看该作者
这个话题真是不错,能够学到好多东西!
254
发表于 2003-12-3 23:23:24 | 只看该作者
naijuil wrote:
当我们modfiy图中一个尺寸的时候,大家是不是Regenerate!!!
  我的做法是:用redfine last feature!
  好处,不会从初始重新生成,只会从改过尺寸的位置重生,节约重生时间!!
不太明白;
我是这样理解的,然后试了不行,能否仔细说明一下?
先Modify一个尺寸,然后redefine->Sel by menu->last feature
可是我选了last feature后系统自动选择modle tree里面的最后一个feature,而不是我modify过的feature,怎么做?
请指点!
255
发表于 2003-12-4 00:45:24 | 只看该作者
fyc79 wrote:
pro-e2001也有undo功能,可用快捷键设制.附上我的config.pro文件.用unilites-options调进去就可用.按F9就可undo
好像不能恢复上次操作
256
发表于 2003-12-4 09:39:19 | 只看该作者
pzs wrote:
我来提一点造型方面的好的建议:在用pro造型前先把二维图纸转到cimia里把各个截面都竖立起来,再把他存为igs格式,再到pro里用数据来至于把刚才的数据导入,不过这样对与要修改的产品是比较麻烦的。版主我还没有分哦,好可怜!
  是挺可怜的!但这个普及率不高呀!再来一个!
上面的老兄的方法是一个可行的方法的,但是比较麻烦呀,如果不会CIMIA软件那就没有多大的用处了,
我的方法是先在AUTOCAD里画好比较复杂的2D三视图,在PRO/E里直接打开CAD的.DWG图档后,改变颜色(一般为的打开后为黑色的),再用曲面的转换菜单里的旋转工具把里面的三个视图做好为等轴视图下的方式,就可以做好基准面,做起3D比较快的,
257
发表于 2003-12-4 16:46:53 | 只看该作者
沉了,再顶上来。
有没有遇到过做实体或面的时候,草绘时用use edge来做,由于所用的曲面或实体edge边质量问题,会失败。。。。。(可能由于交叉/小间隙或破坏了以前的特征)
发表于 2003-12-4 16:48:47 | 只看该作者
那就在use 完edge后,把它转成spline 吧,还会保持关系
发表于 2003-12-4 16:49:29 | 只看该作者
ok了
其实很多时候都可以用转化为spline...来提高质量
发表于 2003-12-4 16:57:18 | 只看该作者
firefly wrote:
先copy曲面,然後點選fill loop,再選loops,依次點選孔周邊,結果如下.
  谢谢
这个法好用,谢谢了
GMT+8, 2025-4-27 23:35 , Processed in 0.024930 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
