【接龙】PRO_E应用接龙(加分中,见规则)
发表于 2005-7-5 18:55:25 | 只看该作者
3。按住Shift键,用鼠标左键点选要圈选的边
发表于 2005-7-5 18:58:32 | 只看该作者
再来一个圈选线的实用命令
1。点选要圈选的线的其中一条
发表于 2005-7-5 19:00:47 | 只看该作者
2。按住Shift键,用鼠标左键点选要圈选的其他任意一边,完成圈选
发表于 2005-7-27 23:33:55 | 只看该作者
支持楼主,会向你好好学习的
355
发表于 2005-7-28 09:28:43 | 只看该作者
PROE命令一键通,见视频操作,大大提高绘图速度.
在CONFIG中添加以下命令:
mapkey g @MAPKEY_NAMEopen file;@MAPKEY_LABELopen file;\
mapkey(continued) ~ Activate `rmb_popup` `OpenModel`;
mapkey j @MAPKEY_NAMEhide;@MAPKEY_LABELhide;\
mapkey(continued) ~ Activate `rmb_popup` `HideFeat_PushBtn`;
mapkey u @MAPKEY_LABELfeature unhide all;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `View`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `View.psh_view_showall`;
mapkey k @MAPKEY_LABELfeature unhide;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `View.psh_view_show`;
可以实现在组件中,打开指定的文件.屏幕选取和目录树选取打开.可以实现隐藏和取消隐藏指定的特征和文件.原创
356
发表于 2005-7-28 09:40:18 | 只看该作者
第一个附件
发表于 2005-7-28 09:45:21 | 只看该作者
第二个
发表于 2005-7-28 10:23:02 | 只看该作者
最后一个:
上传太慢了!郁闷!!!
视频要装MPEG4解码才能播放.注意一键快键名称不要与现有的快捷键冲突.比如说设了V键则VB键就失效了.
发表于 2005-7-28 10:28:07 | 只看该作者
以上是针对2001版的,野火2.0的也有,觉得有用的话请跟贴.
360
发表于 2005-8-3 16:09:21 | 只看该作者
qdzch wrote:
2、工程图中的定位
  如图,我选红色面作为front进行定位,并标注了尺寸,但当红色面由于后期的设计变更,被删除掉,则proe找不到方向,变成最下边的样子!虽然proe提供了"重定位"这个命令,但我们辛苦标的尺寸找不回来了(大家可以试试)!
  所以,我们在定义方向的时候,要尽量选择DATUM面(因为他基本不会变动)
教你一招,其實做設計也是很管用的:在做設計變更的時候,盡量不要刪除原來的圖園,而是用取代.就不會有這樣的問題啦.
GMT+8, 2025-4-27 10:34 , Processed in 0.023200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
