【接龙】PRO_E应用接龙(加分中,见规则)
发表于 2004-6-8 15:38:24 | 只看该作者
我也来一个:
    在做拔模特征时,角度不能超过30度。
但如果拔模之前做一有角度的辅助平面,再选用这个平面为拔模方向,
就可以做出超过30度的拔模特征。
发表于 2004-6-10 21:47:05 | 只看该作者
网络中的目录无法设为工作目录,但在WINDOWS中把它的映射为你的虚拟盘后,里面的目录就可以设为工作目录,这对小组协同设计有帮助.
313
发表于 2004-7-9 15:28:40 | 只看该作者
好厉害
314
发表于 2004-7-12 17:23:17 | 只看该作者
我也来说一个。在野火里shell时,如果不选任何面,则可以抽出空心的壳体,不要说球体,任何形状的都可以抽
315
发表于 2004-7-13 15:46:47 | 只看该作者
在工程图中,对视图显示设置消隐、面组消隐以及不显示切线选项可以使视图显示更清晰.
系统自带表面粗糙度符号向下时文字方向不正确,如果需要自己更改或调节方向,则需要把文字和符号分体.把需要的格式符号文字画好,再插入定制绘图符号,新建-绘图复制,选择并定义,然后选择插入-符号-自调色板-添加到调色板.放置以后保存即可随时调用.
316
发表于 2004-7-13 16:23:09 | 只看该作者
再说一个.
在工程图中,设置了重复区域,并显示球标的时候,球标序号往往是不按照顺时针或者逆时针顺序标的,这个时候我们需要重新排列.
选择表-重复区域-固定索引-选择重复区域-选择区域中需要更改的项目-输入需要设置为的索引-继续设置--确定.
这样就可以按照我们的需要得到符合要求的球标.
不过这不适合组件个数太多的图.
317
发表于 2004-7-13 16:24:42 | 只看该作者
对于箭头方向,只要选择-右键-反向箭头,得到所需方向即可.
318
发表于 2004-7-13 16:27:48 | 只看该作者
对于放置位置和投影位置不一致的视图尤其是剖视图,采用一般视图定位后,把视图放置需要的大概位置,设置对齐视图即可对齐视图.
319
发表于 2004-9-10 23:08:31 | 只看该作者
增加一个分模的心得:
    当你的排位是一出N,而你在做分模面时,是否一个一个的copy呢?别再浪费时间了,你完全可以将做好的第一个分型面进行复制--移动或者旋转来搞定,刷刷刷全部完成。
320
发表于 2004-9-12 20:28:58 | 只看该作者
Thank YOu!
GMT+8, 2025-4-27 10:25 , Processed in 0.022561 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
