【接龙】PRO_E应用接龙(加分中,见规则)
发表于 2004-2-28 12:06:41 | 只看该作者
我也来个,
在装配图中分解的话里面的子装配图也会分解开,要想子装配还是装配模式的话,在分解位置栏中点击“优先”选项,然后选择随子项移动,这样你只要移动子配件中的第一个元件其他的元件也一起运动了
292
发表于 2004-3-2 17:39:11 | 只看该作者
高,顶.
293
发表于 2004-3-4 22:45:07 | 只看该作者
学习中!
294
发表于 2004-3-5 07:50:50 | 只看该作者
在config中设定
dxf_out_scale_views为yes
使输出 DWG 或DXF 文件  主示图 不受Pro/E工程图  比例  的影响
对要做相关操作很有好处
295
发表于 2004-3-22 19:08:04 | 只看该作者
在PRO/E中做复杂钣金件,为了检查组件的干涉程度要加材料,有时候经常加材料加不上。我的经验是将曲面其对半切开,加不上再对半切,找到毛病的地方,然后在有毛病的地方切去一个正方形,用边界将其补上后合并。
这个方法虽然笨,但很实用,能很快的找到变形的地方。以便检查是否干涉。
296
发表于 2004-3-22 23:22:55 | 只看该作者
zls888 wrote:
在产品设计中,如果一批产品形状相同,只是大小规格不同,那末可以做好一个产品实体图与工程图(如果采用模板更好)而且两个文件要同名,在完全做好后存盘-------关闭工程图;之后另存为有一规格文件名,关闭源文件,再打开新设计实体文件与工程图(系统自动生成的),根据实际重新定义产品尺寸,再对工程图更新,你就会发现工程图基本不必修改,事半功倍。。。。一个字,爽!!!!
不好意思,没有看懂!
头像被屏蔽
297
发表于 2004-3-25 16:46:40 | 只看该作者
只想知道怎样设置undo???????????????
感谢感激
298
发表于 2004-4-3 10:05:13 | 只看该作者
在画零件图时,零件如果所有的螺钉孔一次性阵列出来,那装配时,该零件只需装上一个螺钉,其余螺钉就可用参照阵列一次性装出来.
299
发表于 2004-4-4 10:24:00 | 只看该作者
如果在工程图中想标注尺寸的的话,首先,画零件图时所用的尺寸尽量是出图时的尺寸,这样用自动标注的命令显示出来的尺寸就差不多了.
头像被屏蔽
300
发表于 2004-4-13 10:18:10 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-27 10:27 , Processed in 0.026046 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
