【接龙】PRO_E应用接龙(加分中,见规则)
头像被屏蔽
301
发表于 2004-4-13 10:39:57 | 只看该作者
头像被屏蔽
302
发表于 2004-4-13 11:21:09 | 只看该作者
系统在“视图管理器”(View Manager) 对话框中改变显示。如此便能更改已应用“样式”的任何元件的显示。要更改这些元件的显示,仅需从列表中将其选中,然后选择代表相应显示样式的图标,如下所示。
头像被屏蔽
303
发表于 2004-4-13 11:22:22 | 只看该作者
选择“设置”(Settings)/“树过滤器”(Tree Filters),打开“模型树项目”(Model Tree Items) 对话框。从“显示”(Display) 下的列表中选择“特征”(Features) 并选择“确定”(OK) 后,“模型树”(Model Tree) 显示所有的“组件特征”。
头像被屏蔽
304
发表于 2004-4-13 12:06:42 | 只看该作者
头像被屏蔽
305
发表于 2004-4-13 12:12:16 | 只看该作者
发表于 2004-4-13 13:18:28 | 只看该作者
我是新手,但是我想我馬上快可以成為高手了,因為這里的貼子我幫我的!
307
发表于 2004-4-14 16:38:39 | 只看该作者
1、草图中,作3点圆弧时,选中一线条(直线/圆弧)的端点,会出现类似”田“字,有四个象限的东东,当在线条切线方向(图2:a\b象限)移动时,自动相切;如果不要相切的线,就要从另外两个象限(图2:c/d象限)的方向移动鼠标。
2、草图中的约束:我们可以用tab键在多个显示约束中切换,然后可以用shift+鼠标右键单击 来锁定他,然后可以随便调节其他条件了。(如图3)
3、草图中,可以按照圆周来约束(改变)尺寸,方法:首先对图形完全约束标注;然后在edit/convert to/perimet;选择其中的一个尺寸,就会出现该图形的圆周的尺寸.并且可以修改该尺寸以修改图形.
发表于 2004-5-18 11:31:32 | 只看该作者
wildfire 应用技巧
     分别按住shift,ctrl,不按,同时滚动鼠标滚轮,放大缩小速度不同,试试就知道了
309
发表于 2004-5-22 01:53:42 | 只看该作者
小弟我来的比较晚了,看了前面这么多大哥的帖子,
收益良多!可惜小弟画图很烂,没什么技巧提供给
各位大哥!我看完了整个的,发现讲分模的不多!
也跟大家说一点,分模做体积块时,发现里面的
菜单用起来不是很方便,可以做零件,怎么做都行,
然后再用分型面拷贝整个实体就行!这样子应该方便
很多!
310
发表于 2004-5-22 12:19:28 | 只看该作者
好好的想想搞几分.
GMT+8, 2025-4-27 10:37 , Processed in 0.026513 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
