结构设计改良集锦
发表于 2004-3-25 21:17:36 | 只看该作者
dinon wrote:
其实有八成以上的手机就是这样开关机的!它的作用是避免不小心的误操作及碰撞该按键所造成的意外开关机,所以用“时间”来判别是否“真假”开关机。这方法是非常简单有效,才得到众多手机厂家的应用!
  版主所提倡的“独立开关健”及“贴告示”,我觉的不妥!理由是:
  1.在打造一个精致及简洁至上的产品的时候,这些方法是与之相违背的。
  2.完全可以把它是当作一个常识来认识,你看多少人都这么用过来!或者拿起说明书看一看!就象我们在window系统里打开一个文件,如果设定为“双击”,你就必须用鼠标点两下,单击就不行一样的道理!
    版主所提倡的“独立开关健”及“贴告示”,是很实用的a.我司的传统是在LCD Lens表面贴透明的保护膜并印重要的提醒信息。这是简单实用的方法a!
    另外将什么普及成"常识"也不能由Engineer说了算b,我们的欧美市场观察课里讲他们并不象chinese这么灵活,有问题给人带来损失他可能投诉你,不象我们就算了!关于"多少人都这么用过来",你没有算一算带给我们多少损失?
     客户不是最重要的吗?!
TKS!
52
发表于 2004-3-25 21:26:57 | 只看该作者
漏了一句:还有就是我们刚做的MP3,也是采用按住3s开机,从录音转放音或转U盘都是3s,但就在我们R&D内也还得进行解释说明。
53
发表于 2004-3-25 21:39:01 | 只看该作者
      关于扣位的方案,从美工线(0.5mm)考虑(我司的传统)A,B能看到漏空区,另外一个问题是(如别的网友已说)ESD比C方案区域大,在实际操作中这是非常头痛的问题(16K)!
      B方案少了加强筋,令人担心跌落的问题。因为实际生产中纯原料是很少的,会掺很多水口料。
54
发表于 2004-3-29 21:56:24 | 只看该作者
不错!
55
发表于 2004-4-6 00:55:36 | 只看该作者
image10 wrote:
      我对此不是很了解,不过认为“A装配后容易看到内部”这一观点难以成立,因为此扣位的另一半扣上后,如果不是空心的,是实的,扣上后就看不到了嘛。
       B、C 扣还有一个共同的缺点就是:当扣位扣起来时,有1,2两处的两个面与另一边的同样的地方有粗略的配合关系,一旦扣钩稍厚了一点,就会导致。另一半凸出。如果里面积满了污物或小砂子,也将导致此扣位失效。
      而A扣就完全避免了这种问题。
       至于从其它角度考虑,可能又是另一回事,所以看使用的场合不同而不同。
不同意以上的说法!但我同意““A装配后容易看到内部”这一观点难以成立”
我看来,设计者初步设计是B,但可能因缩水的问题更改设计,支持采用C。C跟A的区别是多了个台阶,这台阶可使与另一零件搭配时跟牢固。
B的强度最好,如果A,C落摔实验可以过的话,B就更不在话下。
56
发表于 2004-4-9 09:43:15 | 只看该作者
同意“A”装配后会比较容易看到内部,我有一个汽车防盗器就是用A的结构而且在模具上是采用行位结构。为了美观的要求采用B的结构,并且在中间也可以加小筋位。
57
发表于 2004-4-11 22:36:33 | 只看该作者
good
58
发表于 2004-4-14 09:33:51 | 只看该作者
天下設計是一家.頂!
59
发表于 2004-4-20 10:41:40 | 只看该作者
我一下子感到自己生存有很大的困难了,
高手如云!!
版主:你有多大了?结婚了没有?
要是没有的话!????
60
发表于 2004-4-21 22:57:52 | 只看该作者
斑竹,我们公司给欧洲生产的手机,可都是跟你第一个图片差不多,开关可铃声开关都在面壳上,不在侧面哦.
GMT+8, 2025-4-27 19:54 , Processed in 0.030076 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
