查看: 36607|回复: 18
[原创] 基于三菱M70系统的手工编程一例。(欢迎抛砖、意在引玉)
发表于 2012-6-6 10:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看到很多坛友在QQ群里讨论攻牙程序的编制。现基于本公司M70系统做一个简单的讲解。
本案例基于德耐精机1270机床M70系统。同系统、机床不同程序也可能有所不同,具体以机床说明书为准
图例:
材质为铸铝101
该贴已经同步到 132zxq的微博
发表于 2012-6-6 10:24:19 | 只看该作者
第一步:钻孔攻牙。
工艺安排:12中心钻点孔---------10.3钻头钻孔--------M12丝锥攻牙
程序如下:
此程序使用极坐标编程,免了计算坐标的麻烦。
O1
T1 M06
( A12 )
G90 G80 G00 G17 G40 G49 G54 X0. Y0.
G43 H1 Z50. S2000 M03
G16       (极坐标打开)
G98 G81 X130. Y30.Z-3. R3. F300 M8       这里的坐标是第一个孔的位置。X为圆周半径。Y为第一象限第一个孔的极坐标角度。
G91 Y60.            增量值编程,这里的Y60是增量角度。以下类推
Y60.
Y60.
Y60.
Y60.
G80 Z50. M09
G15                     G15取消极坐标编程
M05
G91G28Z0.
T2 M06
( Z10.3 )
G43 H2 Z50. S1500 M03
G16
G98 G83 X130. Y30.Z-55. R3. Q10.F200 M8
G91 Y60.
Y60.
Y60.
Y60.
Y60.
G80 Z50. M09
G15
M05
G91G28Z0.
T3 M06
( M12 )
G43 H3 Z50. S200 M03
G16
G98 G84 X130. Y30.Z-55. R3. F1.75 M8
G91 Y60.
Y60.
Y60.
Y60.
Y60.
G80 Z50. M09
G15
M05
G91G28Z0.
G91G28Y0.
M30
参与人数 1贡献 +10 大米 +5 收起 理由
WHBING888 + 10 + 5 很少看到版主手写程序,赞一个
发表于 2012-6-6 10:24:20 | 只看该作者
第二步:加工直径100圆。
工艺安排:直径16铝用铣刀螺旋下刀,直接到位。
程序:
T4 M06
( D16 )
G43 H4 Z50. S3000 M03
Z3. M08
G01 X42.                                                      走到下刀点
G03 I-42. Z-51. P100 F2500                         圆弧指令,总深度51,P代表层数,也就是说100圈走完51,平均每圈下0.51
G01 X0.                                                         退刀
G00Z50.M09
M05
G91G28Z0.
G91G28Y0.
M30.
发表于 2012-6-6 10:44:32 | 只看该作者
{:soso_e153:}{:soso_e179:}
发表于 2012-6-6 20:54:10 | 只看该作者
手工编程还是要掌握的
发表于 2012-6-7 01:04:56 | 只看该作者
最喜欢你那个螺旋洗孔
发表于 2012-6-7 21:37:42 | 只看该作者
我没砖也没玉,帮顶
发表于 2012-6-8 00:16:20 | 只看该作者
132zxq 发表于 2012-6-6 10:24
第二步:加工直径100圆。
铣螺纹也OK了
发表于 2012-6-8 10:11:51 | 只看该作者
WHBING888 发表于 2012-6-8 00:16
铣螺纹也OK了
这个没试过
发表于 2012-6-8 10:12:22 | 只看该作者
wo我用FANUC系统,就不知道你哪直径100的螺旋铣能不能用?
GMT+8, 2025-4-12 10:09 , Processed in 0.028869 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
