[求助] 这个零部件怎么加工?使用什么工艺?
发表于 2013-3-16 16:37:07 | 只看该作者
麦客xwg 发表于 2013-3-16 12:43
。。。。。。。多一次加工多一道公差累积,,,,,为什么会好啊 = =
后一次的加工可以纠正前面注塑时的误差。{:soso_e181:}
22
发表于 2013-3-18 10:03:35 | 只看该作者
如果改成粉未冶金,一定可以做到
只是不知道你们要求此零件的强度如何
23
发表于 2013-3-18 13:23:28 | 只看该作者
学习了。。。。
24
发表于 2013-3-18 13:26:10 | 只看该作者
精度太高了点吧  注塑件的话估计难度太高了  0.24-0.25(三根头发粗)凸台估计模具不是很好做,就算做出来,精度也不是很好吧。
孔,如果后道再加工的话,重复定位的累积公差会很大啊!!!
还是数控车床做金属件吧 反正数量不多!!!没见过给孔1条的公差过!!!学习了哈哈!!  什么东西?帮朝鲜加工的核产品吧  哈哈{:soso_e179:}
25
发表于 2013-3-18 13:36:06 | 只看该作者
亲 帮你问了下 日本沙迪克公司搞研究的老师傅   可以用慢丝割0.24的孔!!!  注意:只是孔
26
发表于 2013-3-18 14:12:38 | 只看该作者
我不是什么前辈,我们互相研究。
看了你的要求:材料可以是不锈钢或者塑料件,公差为0.01,孔要圆,不能过多毛刺,使用环境有蒸汽,估计是有一定温度。
看了前面很多朋友的建议,粉末冶金或者开模。
我想问的是,你的使用量是多少?
如果数量不大,还是用机加。
材料你看是否可以考虑torlon,它是塑料件,却拥有金属的性能,基本能满足你的要求,就是代价比较大,你可以询一下,供参考。
你知道我们常用的电脑,手机等的芯片是放在什么夹具上测量的吗?就是用torlon这种材料做基体测量的。你可以了解一下torlon这种材料,由于代价过于昂贵,现在一些厂商已经开始逐步采用peek测量了,两种材料你都可以了解一下。而且这样的微钻也很普及,小一点的微钻大概是0.1mm,像0.25的很普遍的。至于毛刺,用牙刷就可以轻松去除,测量采用投影仪。
供参考。
27
发表于 2013-3-18 16:27:59 | 只看该作者
用无心磨吧。效率高还便宜。
28
发表于 2013-3-18 16:30:34 | 只看该作者
看错了。赞同楼上注塑后扩孔的技术。
29
发表于 2013-3-18 20:25:23 | 只看该作者
a248369 发表于 2013-3-15 18:04
楼主能否用注塑的方法做出0.23左右的塑料件再用0.24的冲针挤压此孔,应该可以满足要求。
这个方法看起来很实用
30
发表于 2013-3-18 23:15:32 | 只看该作者
真是高人比较多啊,学习了
GMT+8, 2025-4-26 16:31 , Processed in 0.023646 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
